Vendredi 4 novembre
Réalisation de la décante sur la base d'une cuve que j'avais déjà.
Utilisant un DuoMat 1200 et ayant un cordon chauffant de 6m qui ne servait pas, je l'ai mis au fond de la décante.
La pompe de remonté est une Jecod DCS2000 de 20Wmax à débit variable de 900 à 2000L/h.
Les masses de filtration seront du côté gauche et l'eau arrivera dans la chicane de droite
L'eau arrive par le tuyau de 50, passe dans la chicane, en ressort par le haut et traverse les masses filtrantes
Samedi 12 novembre
La mise en service de la décante à pris du temps car le tuyau de 32 en mode trop plein n'avait pas assez de débit pour alimenter la décante, j'ai donc du acheter de la tuyauterie en 50.
Installation du 50 en mode trop plein et là
pas assez de débit non plus
J'ai commencer à cogiter, car en fait il faut qu'en cas d'arrêt de la pompe, l'eau ne déborde pas de la décante, vu qu'elle est plus basse que le bac
Je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas avec du 50 qui a une section 2,6x supérieur au 32 et que sur mon 1000L, j'ai 4 siphons de 32 pour 4000L/h max et nickel ... et là
mais oui, il faut que je fasse non pas un trop plein mais un siphon en respectant mon impératif.
J'ai pensé aux bacs récifal et leurs aspirations en surface, j'ai donc réalisé un U qui "aspire" l'eau en surface par débordement et lorsque la pompe s'arrête, l'eau ne descend à l'intérieure du tube d'aspiration que jusqu'au niveau de la décante.
Dimanche 13 novembre
Mise en pratique de mes cogitations
Voici mon aspiration intérieure, l'eau est ~0,8cm au-dessus du tube
J'ai donc utilisé de la mousse bleu grosse puis moyenne, n'ayant plus de fine j'ai mis du perlon et de la pouzzolane déjà rodé car provenant de la décante du 1000L, donc le rodage du bac devrait être rapide. Pour séparer chaque étage, j'ai utilisé une dalle stabilisatrice de gravier. Pour répartir l'eau un peu partout, j'ai mis une plaque de plexi bleu percé de gros trous.
Les 2 mousses bleues sont hors de l'eau tandis que le perlon et la pouzzolane sont immergés.
On peut constater que le débit du tube de 50 est suffisant quand on voit le peu de différence entre le débit max et min de la pompe.
J'ai modifié le décor côté droit en dissimulant une brique et obtenir plus de cache.
Vue d'ensemble du bac et ça décante, le rejet se fait par un tube de 25, au milieu du bac à 45° et légèrement orienté vers le bas, ceci afin de faire circuler l'eau dans tout le bac
Le weekend prochain, je fais les premiers tests nitrites
Il me reste à rajouter du sable au milieu pour la zone planté et au fond côté gauche.
A suivre ...
