Problème avec mon eau , elle est chargée en particules !!!
ROSTRA91
Message par ROSTRA91 »
j'ai également un uv sur mon bac de salon,si tes particules c'est
du végétal,de toutes les façons c'est comme le charbon actif,l'uv
ne sera pas néfaste pour ton bac(mais problème après si tu collectes
les petits),donc si c'est végétal ça peut améliorer,mais si c'est
du minéral ou tes aquaroches qui se désagrégent ,aucune amélioration
à attendre avec l'uv :oops:,dans les pompes eheim que tu as
les mousses epaisses commes des biscottes ne servent à rien,si ce
n'est de s'encrasser très rapidement :wink:
ROSTRA91
N°GTROPH 185/91
smartiz
Message par smartiz »
Je les ai déjà fais jeûner pendant 3 jours et pas de résultat.
smartiz
Mais alors que faut il que je mette dans mes filtres pour qu'il soit pérformant au niveau filtration mécanique ??
[/img]
Tu as déjà mis du perlon. C'est à ma connaissance la maille la plus fine. Si ça marche pas avec ça ... c'est que c'est autre chose.
Il y a un produit chez Sera, (je ne me souviens plus du nom) C'est un petit produit qui agglutine les particules fines, entre elles. Formant des morceaux plus gros, elles sont capturées par le filtre. Regarde chez JardiMachin. Ou si quelqu'un a le nom.
Ca mérite un essai.
smartiz
C'est un produit qui permet de floculer les particules. Je ne veux pas utiliser se genre de produit car ça ne résous pas le problème , ça va juste m'enlever les particules pendant un moment. Mais merci quand même. J'aimerai bien nettoyer mon ancien filtre qui tourne depuis 10 mois mais mon nouveau filtre qui tourne depuis 1 semaine n'est pas encore assez chargé en bactérie. D'après vous combien de temps dois je attendre pour que le nouveau filtre soit assez chargé pour qu'il puisse prendre le relais ??
A ce moment là je pourrais entièrement nettoyer et changer les nouilles et le substrat pour partir sur quelque chose de neuf.
CLAUDEAQUA
N° Adhérent : 139_77
Message par CLAUDEAQUA »
salut,
personnellement j'ai eu ce problème, lors de la mise en route de mon bac a Fronto,
j'y est ajouté un filtre exhausteur pendant une bonne quinzaine et plus jamais de problème.
efficace et bon marché ...
Maintenant, je fais ça a chaque fois que j'installe un nouveau bac.
:lol: :lol: :lol:
smartiz
Je connais pas du tout ce type de filtre (exhausteur)? Quel est son principe et a quoi servira t'il dans mon cas ?
CLAUDEAQUA
ce filtre fonctionne sur le principe de la filtration par air, son principal avantage est une filtration très fine qui te permet d'éliminer les particules résiduelles et visible dans ton aquarium.
investissement inférieur a 10 euros et vraiment une réelle amélioration de ta filtration.
:lol: :lol:
smartiz
Merci, mais il faut brancher ça comment? Moi j'ai pas de pompe a air dans mon bac et je comprend pas comment ou pourquoi il retiendra plus les particules que mes 2 filtres eheim??
ROSTRA91
je maintiens mon idée première,pompe de brassage sur laquelle
tu adaptes une cartouche ou un filtre rapide,ou éventuellement
une cloche comme tu trouves chez tunze(turbelle) pleine de perlon
et si c'est des particules en suspension,l'effet sera très
rapide :wink: ,par contre ça ne résoudra pas la cause de ce qui
propage les particules dans ton bac,pour le nettoyage de ta pompe
qui tourne depuis 10 mois,tu récupères une partie du jus bien
dégueulasse dans ta pompe,tu laves tout,et tu relances ta pompe
propre et tu balances ton jus bien dégueulasse dans la crépine
d'entrée de ta pompe,comme cela tu réensemences :wink:,et tu nourris
peu pendant 2 ou 3 jours
ROSTRA91
N°GTROPH 185/91
smartiz
Merci, mais ne penses tu pas que ça serait judicieux d'enlever les aquaroches pour voir si il y a un résultat ?
Car je pense pas que mes nouilles ou mon substrat se désagrège ! Je ne sais plus quoi penser ni quoi faire :cry:
ROSTRA91
comme je te l'ai dit je n'ai jamais eu d'aquaroche :wink:
ce que tu peux essayer sans tout démonter,si tu as des grands
seaux,tu retires quelques aquaroches,tu les rinces bien,et tu les
mets à tremper dans les seaux avec de l'eau neuve :idea: :idea:
et là,si tu constates des particules en suspension dans tes seaux
tu auras trouvé le coupable :idea: :wink:,et tout cela sans
avoir tout démonté ton décors :) :) :) :)
patrick
ROSTRA91
N°GTROPH 185/91
Seb67
Message par Seb67 »
Petro91 a écrit :Tu as déjà mis du perlon. C'est à ma connaissance la maille la plus fine. Si ça marche pas avec ça ... c'est que c'est autre chose.
Ca mérite un essai.
Pourquoi ne pas essayer un produit de ce type afin de les retirer. Après si ce revient il faudrait trouver la cause
Sebastien
Membre Gtroph 226/67
CLAUDEAQUA
smartiz a écrit :Merci, mais il faut brancher ça comment? Moi j'ai pas de pompe a air dans mon bac et je comprend pas comment ou pourquoi il retiendra plus les particules que mes 2 filtres eheim??
je pense que les exhausteurs par leur système de filtration aspirent lentement les particules et donne le temps aux bactéries de faire le travail.
Un amis fabricant a qui je reprochait a ses pompe de ne pas être assez puissant m'a expliquer qu'une pompe ne doit pas être trop puissante sinon elle ne deviendra efficace que lorsque elle commencera a s'encrasser.
ce qui explique que les fabricants produisent toute une gamme de différentes puissances ... sinon il suffirait de prendre la plus puissante.
smartiz
Sinon pour etre sur que ça vienne de mon filtre je pourrai par exemple l'eteindre pendant quelques jours et si les particules disparaisse ça voudra bien dire que ça provient de mon filtre. Ensuite je pourrai chercher dans le filtre la cause. Par contre si les particules reste présente ça voudrait dire que ça vient de mes aquaroches.Avec cette méthode je n'aurais pas besoin de sortir toutes mes aquaroches.
Qu'en pensez vous de cette procédure ??
Revenir à « Maintenance »
