Eau trouble !!! Que faire ?
- Mollets ronds
- N° Adhérent : 031/91
- CLAUDEAQUA
- N° Adhérent : 139_77
C'est aussi une idée qui me convient ,
le but étant, steff, d'enlever les miro particule de sable en suspension :
un exhausteur mousse ça coûte trois fois rien chez toute bonne jardinerie :
et bien sur..... le nettoyer régulièrement jusqu’à ce que ton eau redevienne limpide
A bientôt sur le forum
steffvanman
merci a vous j ai trouvé la fabrication d'un exhausteur avec une bouteille un bulleur et de la ouate j'ai mis tout ça en place hier je vous ferai suivre les évolutions en tout cas merci de votre aide.....
je vais attendre que l'eau soit claire avant de mettre les roches et le plantes.
merci steff
merci steff
197/35
Maintenance
Oui.DENIS a écrit :Si ton bac est neuf tu peux ensemencer avec un peu de sable d'un bac qui tourne depuis longtemps
Ou une bouteille de Nitrivec, si tu veux faire un peu plus vite.
steffvanman
sur mon bac de 150x50x70 et un filtre exterieur JBL 1500,il y a environ 2 mois mon eau s'est plus ou moins troublé (claire en regardant de face,trés trouble quand on regarde dans le sens de la longueur).
donc il y a 1 mois et demi,j'ai rajouté un autre filtre (eheim 2080) mais c'est toujours pareil!
est ce que quelqun pourrait me dire quoi faire?
j'ai en ma possession un uv jbl 9w,dois je le brancher?
bonjour rainbow
tout d abord je ne connais pas le debit de tes pompes
en sachant que le debit indique chez les fabriquants c est sans les masses fltrantes !
je ne sais pas non plus ce que tu as comme masses filtrantes
cela fait beaucoup d inconnues
perso pour mes bacs de la taille du tien j ai des FX5 de chez hagen vendues pour 3500l/h
sinon pour ton eau trouble je pense que tu devrais rajouter une chaussette avec du charbon c est tres efficace pour obtenir une eau cristalline et pas cher
tu gardes l uv pour plus tard !!
patrick
patrick
ROSTRA91
N°GTROPH 185/91
N°GTROPH 185/91
Salut Rainbow,
J'ai un filtre Eheim 2080 associé à une pompe de brassage Tunze 6065 (6500 l/h) pour mon 150 x 50 x 70 cm et c'est nickel question clarté de l'eau.
Quand tu dis que c'est trouble, c'est des particules en suspension, des algues vertes?
As-tu mesuré les paramètres de ton eau?
Fred
N° GTROPH : 186/75
N° GTROPH : 186/75
T as changer de pompe de brassage Fred ?docfish a écrit :Salut Rainbow,
T as vu une grosse difference ?
membre du Gtroph 198/62
Oui, j'ai changé il y a environ 1 mois, je suis tombé sur une promo et j'ai pris une 6065 de 6500 l/h; j'étais parti pour une nano 6045 au départ.
Pour voir la différence, je la vois. Au moins celle-là elle marche! Pas comme les deux autres...
Ça brasse bien mieux que les 2x3000 l/h précédentes, le flux est bien plus large et on voit clairement le mouvement de l'eau sur toute la hauteur du bac. De plus, les cryptocorynes s'étalent sur la moitié du bac. Et j'ai l'impression que les Trophs aiment bien, ils viennent pas mal dans les parties les plus brassées.
En un mot, cette Tunze est géniale, probablement un peu surdimmensionnée pour le bac.
Fred
N° GTROPH : 186/75
N° GTROPH : 186/75
[quote="ROSTRA91"]bonjour rainbow
tout d abord je ne connais pas le debit de tes pompes :?: en sachant que le debit indique chez les fabriquants c est sans les masses fltrantes !
je ne sais pas non plus ce que tu as comme masses filtrantes :?:
cela fait beaucoup d inconnues :?: :?: :?:
sinon pour ton eau trouble je pense que tu devrais rajouter une chaussette avec du charbon c est tres efficace pour obtenir une eau cristalline et pas cher :) :)
patrick[/quote]
j'ai un pro 3 2080,1700l/h avec nouilles,substrat pro (bacteries),mousse bleu,ouate et dans le jbl,1500l/h avec nouilles,grosse mousse bleu,fine mousse bleu
patrick[/quote]
[quote="docfish"]Salut Rainbow,
As-tu mesuré les paramètres de ton eau?[/quote]
le trouble de mon eau doit venir des bacteries,je ne voit rien en suspension mais ca fait comme un voile blanchatre.
sinon les parametres de mon eau sont les suivant:ph=8,no3=20 mg/l.
j'ai aussi une pompe de brassage koralia 5200 l/h que je n'ai pas mis en route car je pense qu'il y a assez de brassage en surface,(mes deux sorties de filtres sont au dessus de la surface)
