DECANTATION...
DECANTATION...
Message par PHILIPPE 10 » 09 Oct 2020, 19:54
Bonjour à tous, je me pose la question du sens des tapis de mousse dans la décantation posé à l’horizontal ou vertical ? le plus efficace? le plus pratique?
Le second point est l'utilisation des turbos exhausteur dans une décantation intérieur, moi je rencontre un problème, j'ai 4 turbos exhausteur qui débitent chacun normalement entre 600 et 700 litres heure mais le compartiment ou ils se trouvent se vide rapidement et l'efficacité des exhausteurs est réduit de plus de la moitié, quelqu'un à t'il déjà rencontré ce problème et trouver une solution. ma solution à été de d'enlever 2 exhausteurs pour l'instant. merci pour vos réponses
bonne soirée
Re: DECANTATION...
Message par phildulac » 09 Oct 2020, 21:50
Bonsoir Philippe,
L’important est que l’eau traverse les mousse en 1 et de façon le plus homogène possible en 2 : verticale ou horizontale les deux fonctionnent très bien.
Pour une décante externe (sous le bac) le meilleur compromis que j’ai trouvé est des chicanes verticales et des pains de mousses taillés en 3 ou 4 morceaux suivant la hauteur. (Sortir un pain de 50 cm de haut de la décante est une vraie tannée et l’inondation assurée)
Pour le deuxième point, si le compartiment se vide c’est que la pompe (les exhausteurs) aspirent plus d’eau que les masses filtrantes ne peuvent en laisser passer. Attention le problème s’accentuera quand les masses se saliront.
2 solutions : réduire le débit (ce que tu as fait) ou mettre des masses filtrantes moins « serrées »
Avec 1200/1400 l/h tu es tranquille pour un bac de 300/450 l.
Re: DECANTATION...
Message par philty » 09 Oct 2020, 23:10
Tu peux aussi grandir le passage d'entrée de l'eau....
Philippe
Membre AFC 1672.29
Membre du CCF
Membre du Gtroph
Re: DECANTATION...
Message par Romain » 09 Oct 2020, 23:33
effectivement de bonnes solutions. Tu peux également te limiter a 2 exhausteur pour la filtration et placer les 2 autres dans le bac pour avoir un brassage homogène et important. Pour rappel une filtration trop rapide n'est pas forcément plus efficace surtout si elle est couplée a un bon brassage ( a l'image des bacs récifaux).
Membre Gtroph 309/54
https://gaut-cichlids.com
Re: DECANTATION...
Message par Pat41200 » 10 Oct 2020, 07:35
Romain a écrit:effectivement de bonnes solutions. Tu peux également te limiter a 2 exhausteur pour la filtration et placer les 2 autres dans le bac pour avoir un brassage homogène et important. Pour rappel une filtration trop rapide n'est pas forcément plus efficace surtout si elle est couplée a un bon brassage ( a l'image des bacs récifaux).
En eau de mer plus ta remontée est puissante plus ta descente d'eau est efficace, le brassage ne sert cas remonté les déchets
Re: DECANTATION...
Message par Pat41200 » 10 Oct 2020, 07:42
philty a écrit:Tu peux aussi grandir le passage d'entrée de l'eau....
Phillipe10 est sur une décante externe et non pas sur décante interne, de plus sur les décante interne plus les compartiments d'entrée sont grands moins l'aspiration est puissante sur mes décantes pour un bac de 60cm de haut le compartiment d'entrée est de 2,5x15x60 et avec une 3000 L/h la puissance d'aspiration est top
Re: DECANTATION...
Message par PHILIPPE 10 » 10 Oct 2020, 10:50
j'ai fait ça, 2 dans la décante et 2 dans le bac je pense qu'il n'y a pas d'autre solution, merci à vous tous
Re: DECANTATION...
Message par PHILIPPE 10 » 10 Oct 2020, 10:53
phildulac a écrit:Bonsoir Philippe,
je pense faire comme celà
