Diamètre tube pvc
Diamètre tube pvc
Message par Tank ganyika » 13 Aoû 2020, 11:40
Jean-Pierre Hacard et peut-être d'autres avant lui, nous a transmis l'astuce des tubes pvc sous la surface afin d'offrir un ultime abri au poisson rejeté d'un groupe de Tropheus.
Beaucoup l'utilise avec succès, d'autres l'ont faite évoluer avec des matériaux plus naturels (noix de coco, bambou...).
Pour autant, je ne me rappelle pas qu'il y ait eu discussion sur le diamètre de ces tubes, 32, 40, 50 mm ?
Trop étroit le poisson pourchassé hésitera à s'engager et sa fuite vers l'abri sera plus difficile surtout si il a le patron aux fesses.
Trop large, trop confortable l'abri de dernier secours pourrait devenir un territoire à revendiquer pour un des membres du groupe, il pourrait également être considéré comme un lieu de passage.
Personnellement, j'utilise des tubes de 50 collés en quinconce et suspendus par du fil électrique.
J'aimerai avoir vos avis et vos pratiques sur cette question du diamètre des tubes.
Julien
G-troph 192/62
AFC 1648.62
Re: Diamètre tube pvc
Message par biodivmax » 13 Aoû 2020, 15:31
Pour ma part tubes PVC de 40 mm de diamètre, avec des coudes pour certains, collés en quinconce comme toi, et suspendus par du gros fil à pêche dans les coins les plus lointains des cuves pour les Tropheus, et des boites vides de granulés de 80 mm de diamètre et 180 mm de long, maintenues sous la surface par des aimants intérieur/extérieur (de suspension de pompes de brassage) pour les Petrochromis. On peut faire aussi avec des gouttières ou des jardinières plastiques suspendues juste sous la surface, ils y vont aussi.
Message par PHILIPPE 10 » 13 Aoû 2020, 15:35
moi j'ai des tubes couleur sable de 80/ 45cm séparé par le milieu avec une pierre ce qui donne 2 entrées, placé à 7 cm de la surface dans les cripto et ça fonctionne, il y à un troph qui se met même au dessus (pour les tropheus morii nkonde)
Message par philB » 16 Aoû 2020, 08:41
Toujours utile de rappeler cela . Merci a vous.
Philippe une petite photo avec le Troph dedans si possible ?
Je trouve toujours cela réconfortant quand on parvient a leur assurer un refuge 🙂
Message par Pat41200 » 16 Aoû 2020, 11:14
pourquoi essayer avec les petro si utile ?
Message par biodivmax » 16 Aoû 2020, 13:07
Bien sûr que ça fonctionne avec les Pétro, ce ne sont finalement que des Tropheus géants en fait...
Message par Petro91 » 16 Aoû 2020, 13:25
Tank ganyika a écrit:Beaucoup l'utilise avec succès, d'autres l'ont faite évoluer avec des matériaux plus naturels (noix de coco, bambou...).
Dans tous mes bacs et sous tous les éboulis, je place des blocs de tubes PVC collés entre eux, sur 3 ou 4 niveaux, comme tu montres en photo.
La seule différence est que moi, j’assemble des tubes de diamètres différents, justement pour répondre aux soucis éventuels de poissons gros, moyens et petits.
Les avantages sont nombreux :
> multitude des caches sur une très petite surface,
> légèreté de chaque ensemble et facilité de déménagement en cas de besoin,
> assez peu de pollution dans les coin car finalement l'eau circule assez bien au travers de tubes.
Moi je les cache, sous les pierres, mais on peut faire autrement.
Bien entendu, c'est adapté à tous les poissons, Tropheus comme Petro !!
Je ne les place jamais en hauteur car je trouve cela très laid et je note que lorsque les poissons ont besoin de caches en hauteur, c'est qu'il y a un malaise flagrant qu'il est urgent de régler autrement.
Message par Tank ganyika » 16 Aoû 2020, 16:08
Éric, ta technique de varier les diamètres (lesquels ?, photos? ) et d'insérer les tubes dans le décor est à mentionner. Nous sommes tous d'accord sur le côté inesthetique des tubes en surface mais cela reste une solution de sécurité pour des bacs "normaux", je conçois que tu puisses t'en passer. 😉
Les tubes de secours sont là pour sauver un poisson rejeté du groupe qui se réfugie en surface, ce que tu appelles un malaise flagrant. Tu évoques d'autres solutions pour ne pas en arriver là, peux-tu développer stp.
Jérôme, pour quelle raison le coude ? Tu en mets à chaque extrémité ?
Philippe, tu utilises un diamètre important 80 mais un seul accès par refuge. Avez-vous constaté une préférence entre les refuges à un seul accès (tube fermé à une extrémité) et ceux à deux accès (tube ouvert aux extrémité). Quelqu'un a-t-il déjà proposé ce choix à ses poissons, pour quel résultats ?
Message par Pat41200 » 16 Aoû 2020, 18:25
mettez du PVC transparent comme ça vous pouvez surveillez vos poissons et leur réaction et vous savez ou ils ce trouvent :lol:
Message par coco76 » 16 Aoû 2020, 19:12
Pat41200 a écrit:mettez du PVC transparent comme ça vous pouvez surveillez vos poissons et leur réaction et vous savez ou ils ce trouvent :lol:
Et le dominant le vois aussi et sa ne change rien pour le dominé il continuera a ce faire harceler par le diminant.
Le top pour les Tropheus c'est une demie noix de coco en surface a 5 cm de cette manière le dominé est invisible aux yeux des dominants. :wink:
Message par philippe.hotton » 17 Aoû 2020, 06:47
perso, j'accrochais des pots de fleur 2-3 cm sous la surface de l'eau. Le(s) dominé(s) pouvaient s'y cacher et happer des paillettes qui passaient au dessus des pots.
Modifié en dernier par philippe.hotton le 17 Aoû 2020, 09:59, modifié 1 fois.
philippe.hotton
Membre Gtroph 308/99
Message par Petro91 » 17 Aoû 2020, 09:56
Tank ganyika a écrit:Les tubes de secours sont là pour sauver un poisson rejeté du groupe qui se réfugie en surface, ce que tu appelles un malaise flagrant. Tu évoques d'autres solutions pour ne pas en arriver là, peux-tu développer stp.
Quand un ou des poissons n'arrivent pas à trouver un trou à la base d'un éboulis car leur taille ou age les place en bas de l'échelle sociale, il faut leur concevoir une cache plus haute ... donc un éboulis haut.
Moi je place des pierres à trous au sommet de la pyramide, éventuellement avec des plantes coincées dans des interstices.
En faisant ainsi, j'ai même observé que même des femelles pleines arrivaient à lâcher leurs petits dans des coins en hauteur alors qu'elles étaient mal acceptées et faibles.
Les caches accrochées dans les coins ou sur les renforts supérieurs sont des pis-allés qui ne fonctionnent pas sur le long terme. Un poisson coincé dans un tube de surface prouve juste une chose, le bac est mal foutu ou trop petit. La méthode JP Hacard est réellement d'une autre époque, ou l'on pouvait se permettre de loger des Tropheus dans 200 litres et trouver ça confortable. Autres temps .... heureusement. :wink:
Message par PHILIPPE 10 » 17 Aoû 2020, 11:10
philB a écrit:Toujours utile de rappeler cela . Merci a vous.
une petite photo du troph au nid de protection, je doit refaire mon décor qui sera adapté au tropheus
Message par PHILIPPE 10 » 21 Aoû 2020, 19:00
ET PAS QUE LES TROPH QUI UTILISE LES TUBES!!! un calvus black avec son reflet sur le verre
