Venturi : Fluval FX6
Message par Sorata62 » 20 Mar 2020, 14:11
Bonjour à tous!
Ca y est le bac est en route depuis hier
Je ferai un ptit topic à ce sujet
J'ai une petite question, car j'ai toujours apprécié les systèmes Venturi sur mes pompes qui s'avère utile pour le Ph et esthétique (J'aime bien les petites bulles) 😂
En l'occurrence j'ai un filtre Fluval FX6 mais il est dépourvu de venturi
Connaissez un moyen de faire un venturi sans faire un trou dans mes tuyaux tout neuf?
Re: Venturi : Fluval FX6
Message par coco76 » 20 Mar 2020, 14:22
Il n'existe pas de système venturi pour les pompes Fluval FX 4/5/6 :oops:
Il va falloir le bricoler toi même mais tu risque de devoir percer tes tuyaux ou de réduire fortement le débit de ta pompe selon le système que tu va choisir :-(
Un bulleur sous une pompe de brassage à le même effet qu'un système venturi :wink:
Message par Romain » 20 Mar 2020, 14:41
Si tu ne veux pas trouer tes sorties neuves tu peux essayer de faire une "rallonge" sur ta sortie de pompe que tu perce au diamètre d'un tuyau d'air et c'est parti
Membre Gtroph 309/54
https://gaut-cichlids.com
Message par coco76 » 20 Mar 2020, 14:56
Voilà à quoi ressemble une sortie de FX pas facile d'y adapter quelque chose :-(
Message par Romain » 20 Mar 2020, 15:07
coco76 a écrit:Voilà à quoi ressemble une sortie de FX pas facile d'y adapter quelque chose :-(
Effectivement je ne l'imaginais pas comme ça. Peut-être en collant un tuyau d'air devant ? Ou alors comme dis plus haut en plaçant un bulleur sous la sortie
Message par Sorata62 » 20 Mar 2020, 16:00
Ouais pas pratique
En tout cas, vous avez été super rapide à répondre !
Le confinement a de bons côtes 😜
En ligne
Message par cycykewl » 20 Mar 2020, 16:23
Sinon, si tu veux une idée, moi j'en ai une.
Tu as ta sortie. Tu n'y touche pas. Par contre, elle doit bien s’emboîter sur qqchos (j'y connais rien en fluval), genre un tuyau.
Et bien tu y places un connecteur intermédiaire (genre ça : https://animaux.miscota.fr/poissons/fluval/p-128919?r=0015561202282) entre ton tuyau et ta sortie. L'idée ensuite est de modifier le fameux connecteur intermédiaire en y ajoutant un tube souple qui apportera de l'air.
Normalement, l'eau passant via l'intermédiaire devrait aspirer l'air venant du tube souple et donc faire effet venturi. Tu peux même ajouter un petit robinet à l'entrée de ton tube souple pour réguler l'apport en air.
Exemple de bidouille sur ma sortie :
Message par Sorata62 » 20 Mar 2020, 18:53
Très bonne idée, je vais y réflechir!
Message par JeromeB » 21 Mar 2020, 00:19
D'où les niveaux d'oxygène très élevé de ton bac!
Mais est-ce que ce n'est pas franchement bruyant?
Message par Sorata62 » 21 Mar 2020, 08:50
Perso, j'en ai toujours eu sur mes bacs et le bruit est raisonnable.
Dans l'environnement dans salon "vivant" (Tv ou enfants,...),tu n'entends rien
Message par phill3218 » 22 Mar 2020, 01:49
je "plusse" sur le conseil de cycykewl.. J'ai aussi 2 fluval. Pas besoin de percer. Il te faut trouver un morceau de tuyau rigide au même diamètre que le tuyau fluval, tu l'emboîtes. Avant tu y fait un petit trou, et y adapte un tuyau d'ai de 6 mm de diamètre, que tu fais pendre à l'extérieur.
La remarque de coco est judicieuse pour la perte de puissance/débit. Mais ça il faut savoir que tout venturi occasionne d'office une perte de débit. Normalement nos pompes sont un peu plus puissantes que nécessaire, donc cela ne pose pas de problème.
Puis tu peux vérifier. si ton eau reste bien propre, c'est que le débit est suffisant. Avec l'oxygénation en plus. Donc c'est bon.
Message par JeromeB » 13 Avr 2020, 18:55
Bon, j'ai testé et cela ne semble pas vraiment marcher, en tout cas chez moi.
A priori, pour que l'air vienne, il faut créer un venturi, et manifestement le fait de mettre un tuyau souple à la perpendiculaire de l'arrivée d'eau ne suffit pas. Donc il faudrait un rétrécissement, puis un élargissement et quelque part vers, ou mieux après le point le plus étroit, une arrivée d'air. Comme cela on crée une dépression et on aspire l'air.
Je vais regarder ce qu'il y a sur le sujet.
En ligne
Message par cycykewl » 13 Avr 2020, 18:56
Ouai pas con.
Réfléchis bien, tu vas trouver ! Et tu nous diras.
Message par franky28 » 13 Avr 2020, 21:00
JeromeB a écrit:Bon, j'ai testé et cela ne semble pas vraiment marcher, en tout cas chez moi.
C'est facile a réaliser ; au lieu d'un tuyau souple prendre un plastique dur mais d'un diamètre surtout pas trop petit que tu tailles en biseau
coté opposé du rejet (sinon l'eau de ta pompe ira directement dans ton tuyau plastique par facilité d'écoulement ) il y aura appel d'air et ca bulle :mrgreen:
Si jamais ca ne fonctionne pas ainsi tu refais la méme opération en prenant un diamétre a chaque fois plus gros et ca marche forcément 8)
J'en ai fabriqué sur tous mes bacs et méme pour mon ancien 8000l avec donc un gros gros diamétre :boire:
Message par Sorata62 » 14 Avr 2020, 06:59
Je n'avais pas vu que mon topic etait encore actif et que vous vous creusiez les méninges.
En fait, j'ai esquivé le problème en mettant un venturi sur ma pompe de brassage.
Un simple tuyau d'air coupé en biseau et coincé dans la grille de la pompe, ca envoie nickel
Suivante
