Venturi : Fluval FX6
Re: Venturi : Fluval FX6
Message par cycykewl » 14 Avr 2020, 07:05
Oui c'est en gros le même principe. Bien joué.
Et bien sûr que l'on se creuse un peu les méninges ! Sinon à quoi sert l'association ?!
Message par JeromeB » 14 Avr 2020, 07:48
Pas mal comme idée. Moins compliqué que biseauter un tuyau et l’insérer dans un autre tuyau biseauté avec alimentation en air au milieu, ce qui était ma conclusion d’hier soir.
Je teste
Message par coco76 » 14 Avr 2020, 09:55
Sorata62 a écrit:Je n'avais pas vu que mon topic etait encore actif et que vous vous creusiez les méninges.
En fait, j'ai esquivé le problème en mettant un venturi sur ma pompe de brassage.
Un simple tuyau d'air coupé en biseau et coincé dans la grille de la pompe, ca envoie nickel
C'est pas con du tout et tellement plus simple à mettre en place bravo :wink:
Ce truc là mériterait d'avoir sa place dans les astuces du Gtroph :wink:
Message par franky28 » 14 Avr 2020, 10:39
Voici ma sortie avec venturi sur mon ancien 8OOOL; c'est le meme principe pour des sorties plus petites !
C'est trés facile a faire et ca marche !!!!
Message par franky28 » 14 Avr 2020, 10:47
JeromeB a écrit:Pas mal comme idée. Moins compliqué que biseauter un tuyau et l’insérer dans un autre tuyau biseauté avec alimentation en air au milieu, ce qui était ma conclusion d’hier soir.
Je teste
T'as pas compris ce que j'avais décrit; je me suis sans doute mal exprimé; il y a un seul tuyau dur ou mou biseauté et sans alimentation d'air !!!
Les photos jointes ci dessus seront surement plus explicites ;j'aurai du commencer par les photos :lol:
Message par JeromeB » 14 Avr 2020, 11:07
En fait, ton tuyau très large restreint le passage de l’eau et donc accélère la vitesse à ce niveau, ce qui crée une dépression qui aspire l’air. Effectivement simple et probablement efficace. Est-ce bruyant?
Sinon j’ai testé l’astuce de Sorata62. Cela marche, après quelques ajustements de la position du tuyau. Qui doit être biseauté pour que l’air quitte facilement le tuyau. Une autre possibilité est que le tuyau touche légèrement les pales du rotor. Cela marche très bien mais c’est très bruyant et mauvais pour les pales.
Reste que même avec un tuyau souple biseauté et placé dans le flux de sortie c’est un peu bruyant. Il va falloir tester par exemple avec un tuyau plus long. En tout cas bravo et merci à Sorata62.
Message par franky28 » 14 Avr 2020, 11:31
A un moment sur la vidéo (merci benoit ) nous apercevons le rejet de ma pompe avec le venturi ;ce systéme reste bruyant pour répondre a ta question;
meme si on peut attenuer avec petit robinet réglable !
Message par Petro91 » 14 Avr 2020, 11:35
Ce bac était merveilleux et cet épisode magnifique. :aime2:
des Tanga au comportement d'Américains. Parfaits. :aime:
Message par philB » 14 Avr 2020, 11:58
Merci pour ce spectacle rare
Message par franky28 » 14 Avr 2020, 12:08
[quote="JeromeB"]En fait, ton tuyau très large restreint le passage de l’eau et donc accélère la vitesse à ce niveau, ce qui crée une dépression qui aspire l’air. Effectivement simple et probablement efficace. Est-ce bruyant?
Une autre pompe modifiée pour venturi comme celle de sorata62 sauf que j'ai percé et taraudé le dessus de la pompe pour visser ensuite un tuyau creux
et fileté je peux donc ainsi en vissant ou dévissant a la main, jouer sur le débit ! vous pouvez bien entendu au dessus emboiter un tuyau souple !
Message par coco76 » 14 Avr 2020, 12:41
Salut Franky,
Avec ta vidéo et ta dernière astuce pompe de brassage modifié tu es le champion poids lourd :wink:
Message par Petro91 » 14 Avr 2020, 14:32
franky28 a écrit:
JeromeB a écrit:En fait, ton tuyau très large restreint le passage de l’eau et donc accélère la vitesse à ce niveau, ce qui crée une dépression qui aspire l’air. Effectivement simple et probablement efficace. Est-ce bruyant?
Tu peux faire comme ça avec toutes sortes de pompes.
La limite est la hauteur d'eau. La force d'aspiration est limitée par la pression due à la hauteur d'eau au dessus de la pompe.
Moi, je préfère alors souffler un peu d'air à partir du compresseur, dosé par un robinet. Ca fait un léger filet d'air de microbulles, très efficaces.
Message par JeromeB » 14 Avr 2020, 16:12
Je pense surtout que ce sera plus silencieux. Pas très bruyant tel que je l’ai réglé, mais si je peux réduire ce sera bien.
Message par Sorata62 » 14 Avr 2020, 18:25
Merci à vous 😁
Perso, je règle le débit d'air avec une petite vis que j'ai récupéré sur un filtre Eheim muni d'un venturi de base
Message par JeromeB » 15 Avr 2020, 10:05
Avant de tenter le truc de Petro91, j'ai essayé une modif basique et qui marche du tonnerre : à l'autre extrémité du tuyau d'air j'ai mis un clapet anti retour. Indispensable pour éviter des reflux d'eau et cela amortit très bien le bruit.
Donc au final, 1 clapet antiretour + 1 m de tuyau à air, terminé en biseau et glissé dans la pompe , de sorte que le biseau soit exposé au jet de la pompe. Plein de bulles et pas bruyant. Merci à tous pour vos astuces. Clairement utiles!!!
