Ces bruits qui vous dérangent un peu...et solutions
Re: Ces bruits qui vous dérangent un peu...et solutions
Message par JeromeB » 05 Sep 2019, 21:18
Donc le bruit d'écoulement d'eau, le tien, le mien, sont gênants pour nos entourages. Je n'ai pas essayé la musique :-P
Bon, qui a des solutions? :coucou:
Message par Petro91 » 07 Sep 2019, 16:56
Moi, je ne vais pas me lancer dans les conseils de silence car chez moi, c'est les chutes du Niagara ….. turbines et pompes en plus …. :ptdr:
Message par JeromeB » 09 Sep 2019, 23:48
Ce post m'a motivé.
Donc : j'ai mis de la mousse dans le compartiment de descente d'eau. Non plus seulement un petit bout de mousse, mais une découpe complète, qui à l'horizontale part du peigne, tourne autour du tuyau qui renvoie l'eau dans l'aquarium et couvre tout le compartiment.
Bilan: quasiment plus de bruit! Enfin la nuit, parce que dans la journée j'entends maintenant vraiment bien le bulleur.
Est-ce que quelqu'un a capoté son bulleur pour réduire le bruit? Est-ce que cela a été efficace?
Message par JeromeB » 10 Sep 2019, 21:52
En pratique, pas hyper stable mon truc. Cela dépend du niveau d'eau dans la décantation. Qui varie. Hier pas de bruit, ce soir, du bruit. Pas tant que cela, mais tout de même.
La solution dans mon cas serait d'ajuster le changement d'eau automatique. 90 litres par semaine sur mon bac, soit en gros 10% (mais des nitrates vers les 20ppm! Merci Cyrille pour le design de la décantation!). Si je passe en journalier cela ferait 13 litres jours, va falloir régler serré le robinet pour verser précisément ce volume...
Message par JeromeB » 02 Nov 2019, 12:03
Bon, finalement rien changé à mon système et c'est en général peu bruyant.
Parfois curieusement cela se dérègle un peu et je me suis battu 1h avec de forts bruits de siphon. Depuis plus rien...
En cherchant sur un sujet HIFI, je suis tombé sur des petits blocs de découplage en caoutchouc DOUILLARDON GAUDRY. Cela s'appelle MINISTAB. Il y en a d'autres. Depuis que la machine à air comprimé est posée dessus, le silence est revenu! Carrément génial. :boire:
Message par philB » 03 Nov 2019, 09:17
Moi mon souci c est dans la chambre avec mon 800 l
Il a carrément vue sa longueur deux decantations internes donc deux filtres . suite a nettoyage des masses elles sont sans doute moins bien calées et font plus de bruit 🥺.
De même dans un autre post il était question de dériver un courant trop fort. mon bricolage n a pas marché. J' ai donc mis une pierre obstacle qui brise le courant. Résultat ça marche ...mais une partie part glouglouter en surface...Pas terrible 😄
Bref c est bien parce que notre passion est dévorante et que je n avais pas d autre solution sinon....😔.
Sinon j avais auparavant un 400 l ...et je coupais carrément 7h la nuit .je n' ai jamais eu aucun souci .Mais là a force d entendre dire que j' en aurai lol...je n ose plus !!!
Message par JeromeB » 03 Nov 2019, 11:05
J’arrête mon bulleur la nuit et je ne crois pas que le bac se porte mon bien pour autant!
Message par philB » 03 Nov 2019, 11:48
Ton bulleur .mais moi c était ma filtration 🧐.. je coupe une des deux . Je sais ce qu on dit "mort des bactéries risque de rejet de celles ci au matin " ..je n' ai jamais eu de souci durant des années que ce soit avec un groupe d aulonocaras ; puis des Cypris et des xenos..puis des groupes de jeunes Trophéus.Je coupais 7 heures ...Mais bon je ne vais pas le conseiller non plus.
Aparté ; a contrario, coup du sort je n' ai pas coupé la filtration durant 6 mois ..et la j' ai eu des morts comme jamais ; non expliquées (parmi des ophthalmos; xeno ; paras ) mais là je pense que c est venu de l extérieur et n a touché " que " ces 3 espèces . 😎
Message par X-aR » 04 Nov 2019, 10:48
Pour ma part, je cherche à réduire les vibrations que ma FX4 transmet au meuble de l'aquarium et ces blocs dont tu parles me semblent parfaits .
Une planche, 4 blocs dessous aux 4 coins et ma pompe sur la planche ce devrait être bien. Si je lis bien la spec des Ministab, 12.5kg par base ça donne donc 50kgs max donc ok avec le poids de la pompe + planche.
Merci :D
JeromeB a écrit:Bon, finalement rien changé à mon système et c'est en général peu bruyant.
Alain
Membre Gtroph 302/31
Message par JeromeB » 13 Nov 2019, 22:50
Ou une version de plus grande taille :
Dimensions : 200 x 200 x 20 mm
Stabren industrie. Absorbeurs du même fabricant
Message par coco76 » 14 Nov 2019, 06:37
Chez moi j'ai mis une plaque de polystyrène sous mes FX6 et FX5 et pas de vibration ni de bruit :wink:
Message par philB » 14 Nov 2019, 17:39
Quelqu un aurait il une solution pour réduire le bourdonnement d une pompe de remontée dans une décantation interne donc dans l eau. .je ne parle pas de vibration ou anormalité....
C est une pompe réputée " silencieuse " mais dans la chambre ...sniff 😔
Existe t il un matériau qui peut aller dans l eau...ne soit pas nocif...et ait un effet d isolation phonique ? Je crains que non ?
Ou une autre méthode ?
Message par JeromeB » 14 Nov 2019, 18:04
Un morceau de mousse sous la pompe pour voir?
Sinon tu la montes sur timer et tu coupes pour les heures où tu t’endors...
Message par philB » 14 Nov 2019, 18:33
sous la pompe c est fait elle est meme entourée..
oui c est envisageable; marre de dormir la tête dans l oreiller
Message par JeromeB » 14 Nov 2019, 18:52
A mon avis, une nuit sans pompe cela doit aller. Il faut vérifier le redox et voir où il descend. Et éviter de nourrir le soir.
