Coventryman a écrit:Par contre pour mes grands bacs qui seront a hauteur des yeux, je vais demander à me les faire faire en 70 de haut pour une hauteur d'eau de 60/65.
Si cela passe en 10mm, la note restera correcte je pense
bonjour
à mon avis un professionnel ne te feras jamais un bac de 70 cm de haut en 10 mm.
Dans un bac de 60 cm en 10 mm tu vas mettre 55 cm de colonne d'eau, dans une cuve de 70 cm en 10 mm tu mettras 65 cm d'eau donc sur un verre de même épaisseur tu vas appliquer une pression beaucoup plus forte, obligatoirement le fabriquant applique ra un coef de sécurité beaucoup plus grand donc mini 12 mm et peut-être un fond en 15 mm.
C'est un professionnel qui ne connaît ni le support de ce futur bac ni l'état du sol qui va supporter cette charge, donc en professionnel il minimisera les risques car il a pas envie que tu l'appelles dans 6 mois ou un an car tu seras dans la même situation que Sébastien avec une vitre de cassée.
mon principe de base quand je réalise des bacs, hauteur du bac: 50 cm verre de 8 mm, 60 cm --> 10 mm, 70cm--> 12 mm et suivant la largeur je ceinture le fond en 8 ou 10 mm. il m'arrive même sur des bacs marins quand je ne peux pas mettre le nombre de renforts transversaux voulus à cause de la lumière de doubler l'épaisseur du ceinturage et des transversaux restants ( 2 fois 10 mm )
la dernière grosse cuve ( 180 * 100 * 70 ) que j'ai réalisé est en 12 mm, 2 transversaux en 10 mm sur le fond avec ceinturage, ceinturage en partie haute avec 2 transversaux croisés avec le ceinturage en 10 mm doublé.
bon courage mais n'hésites pas avec la sécurité pour ton entourage.
Alain
