JACQUEMUS a écrit :
Il me faut investir dans :
- une pompe de filtration de 3 fois le volume du bac soit environ 2700 litres/heure. Avez vous une marque à me conseiller ?
- des pompes de brassage : une simulation de vague est elle utile ?
- 1000 W de chauffage en titane, existe t'il des modèles économiques ?
- du sable naturel, si possible fin mais pas trop non plus pour ne pas encrasser les pompes.
- des roches de belle taille, j’hésite entre un décor central linéaire (bac visible sur les deux vitres) ou en quinconce. Où les trouver ?
Félicitations pour ce beau bac: avec ses dimensions, une population de Tropheus s'y portera à merveille de sûr
(je l'avais vu avant tout le monde sur le FB d'Aquajolia, sauf Phildulac bien sûr
J'ai un bac sensiblement proche en dimensions et en configuration (traversant, 200x75x75, contenance réelle d'eau : 910 L, 69 cm de hauteur d'eau moins l'épaisseur du sable, un filtre externe qui contient 26 L d'eau+ les masses filtrantes, il est alimenté par une pompe de 5300 L/h max).
Pour ta filtration, je choisirais la même pompe que la mienne: la SuperFish Pond Eco 4900. Elle débite au maximum 5300L/h, ne consomme que 29W, se trouve pour 100 euros sur le net (livraison incluse). Je l'utilise depuis maintenant 6 mois et le peu de bruit qu'elle produit me convient (et pourtant je suis pointilleux là dessus. Et pour un usage en immergé comme dans ton cas, elle sera encore plus silencieuse à mon avis). Ce débit affiché est supérieur aux 3 volumes/heure que tu cherches, mais c'est un débit "affiché", le réel est toujours inférieur puisqu'il y a la hauteur d'eau de refoulement (ce qui ne sera presque pas ton cas), les masses filtrantes qui en se chargeant de déchets baissent le débit ainsi que la tuyauterie (son encrassement, son diamètre, sa longueur, les coudes, etc...) qui réduira ce débit. Donc au final, tu ne devrais pas être loin des 3 vol/h recherchés... Il n'y a pas de risque de colmatage non plus avec le débit de cette pompe par rapport à la surface de passage de tes mousses : cette pompe est vendue pour être employée avec une surface de 900 cm2 et toi si je compte bien tu en auras 1140 cm2 (20 cm de large x 57 cm de hauteur d'eau).
Les pompes de brassage, j'en suis partisan, mais surtout pour balayer les zones "mortes", c'est-à-dire avoir un courant suffisant pour balayer les déchets qui s'accumuleront dans le sable de ces zones plutôt que dans ton filtre... Du coup, l'idéal serait d'en avoir 4 qui brassent chacune autour des 9000L/h maximum et pas tout le temps au même débit... En effet, pour un bon brassage il faut viser 40 fois le volume du bac mais pas avec une seule pompe mais avec plusieurs pour remuer tous les coins du bac... Et aussi que le courant créé par chaque pompe de brassage ne soit pas constant, sinon là aussi les déchets s'accumuleront dans certains coins... Ces pompes qui possèdent ces fonctions existent mais celles que je connais ont un prix élevé... En cherchant bien, il doit bien y avoir des marques concurrentes plus abordables...
Pour le chauffage, je confirme que 500W sont largement suffisants. Pour exemple, je chauffais avec une pompe Eheim au chauffage intégrée de 500W, il y a encore 3 semaines un bac de 800L situé dehors sous une terrasse abritée. L'eau était à 26-27°C alors qu'il faisait 6°C la nuit (je sais, c'est pas bien pour la planète Petro91
Pour le sable, je te rejoins pour un sable d'une granulométrie pas trop fine. Je te déconseille cependant le sable de chantier pour béton. Il est de prime abord plutôt joli au début dans le bac avec sa granulométrie variée. Mais une bonne partie de ce sable de chantier est aussi composé de sable très fin. En démontant justement le 800L de l'extérieur qui tournait depuis 6 mois, dans lequel j'avais mis ce type de sable, le fond était complètement compacté par le sable très fin qui avait sédimenté, ce pourtant en n'ayant mis que 3 cm d'épaisseur (ce qui me paraît suffisant à mon goût) et malgré l'activité de nombreux mélanoïdes qui ratissaient le sable...
Enfin, pour les roches, là il faut te faire plaisir à les chercher (attention, il faut savoir que prélever des pierres peut être soumis à des règlementations...). Personnellement, j'ai pas mal randonné dans la colline au-dessus de chez moi et j'en ai trouvé une parfaite pour mon bac : haute de 65cm , étroite de 20 cm et large de 50 cm, belle des 2 côtés pour être vue de chaque côté du bac traversant. Le hic, c'est qu'elle pesait en fait ... 88 kg. Je l'ai descendu avec mon beau-fils (je l'avais bizarrement sous-estimée vers les 60 kg à ce moment là
) avec une brouette et chargé dans la voiture. On était à 4 pour la poser dans l'aquarium, un grand moment de stress puis de soulagement une fois mise en place! Pour les autres pierres, j'en ai pris des artificielles en résine, les plus grosses que j'ai trouvé pour rester en harmonie (60 cm x 20-30-40 cm x 30 cm). Elles m'ont permis de cacher la partie technique, d'aller jusqu'à la surface, et en faisant quelques trous supplémentaires, les poissons en profitent pour déambuler dedans
L'agencement des pierres est très important en effet pour les Tropheus. Pour un 2 mètres traversant, je te conseillerais un décor en "V" vue de dessus pour avoir 3 "nids/territoires" composés chacun d'une surface de sable d'environ 30 cm de diamètre avec un surplomb d'environ 15 cm de haut. Donc un dans chaque coin opposé et un au centre sur l'autre face traversante. Avec un décor qui isole chaque territoire en faisant comme ... "un paravent". Prévoir aussi des zones de replis dans les coins hauts du bac pour les moments où les dominés seront en difficulté (par exemple la demi-noix de coco percée et fixée avec une ventouse, dans les coins à 10 cm de la surface...). Et enfin un bel espace de nage central dans le creux du '"V" où les poissons pourront... se battre, euh s'ébattre je voulais dire
