Réalisation d’un bac de 660l
Re: Réalisation d’un bac de 660l
Message par xav.man1 » 12 Déc 2018, 11:03
Mon eau est limpide, mon bac a pleins de bactéries que j’ai inséré, j’ai rajouté des sels minéraux, les plantes poussent bien, j’ai rajouté quelques paillettes de bouffe, j’allume mes leds pour les plantes environ 6h par jour, que faire d’autre? Peut etre changer la manière d’analyser les propriétés physico chimiques de l’eau, dans ce cas, quoi utiliser?
Bonne journée
Xavier
Membre G troph
Xavier
Membre du G troph 290/72
Message par cycykewl » 12 Déc 2018, 11:49
Soit tu attends.
Soit tu estimes que ton pic de nitrite est déjà passé. Alors dans ce cas, tente l'introduction d'un peu de vivant et check tes nitrites tous les jours pendant 1 bonne semaine. Si soucis, alors prépare toi à changer l'eau quotidiennement et/ou d'avoir un bac hôpital à dispo.
Message par Pauze » 12 Déc 2018, 17:17
les plantes pousses bien avec 6h d'éclairages par jour ???
Message par xav.man1 » 12 Déc 2018, 19:02
Ben oui ca pousse bien avec 6h d’eclairage artificiel par jour, le reste du temps j’estime que mon bac vu ou il est placé est assez lumineux
Je viens de rajouter une pompe de brassage en surface, on verra bien si ca change quelquechose
Xavier
Membre G troph
Xavier
Message par xav.man1 » 12 Déc 2018, 19:03
Xavier
Message par Corwin » 12 Déc 2018, 21:31
Patience et longueur de temps .....
Je sais c'est pénible, mais ça vaut mieux qu'un pic de nitrite dévastateur.
Message par xav.man1 » 12 Déc 2018, 22:12
Et la montée de nitrite dure combien de temps? On ne peut pas passer à côté sans s’en apercevoir?
Xavier :cobra:
Membre G troph
Xavier
Message par cycykewl » 12 Déc 2018, 22:34
Bah si tu peux passer à côté. Sauf si tu testes ton eau tous les jours (2 jours).
Mais attention tu peux en avoir 2 aussi :)
Ouai je sais ... C'est pas simple. Mais sinon c'est pas drôle.
Message par Corwin » 12 Déc 2018, 22:42
compte une semaine après la montée
un truc "laver une masse filtrante d'un aqua qui tourne" ça ensemence mais ta cuve devient crade
Corwin :D
Message par xav.man1 » 12 Déc 2018, 22:43
Euh en fait, je crois que je posais les languettes à l’envers sur le nuancier de jbl. Pour la 1 ere fois d? Je pense avoir posé la languette sur la bonne position et voici le résultat qui n’a donc rien à voir :non:
Quel c....lon ce Xavier :mrd: :boire2:
Xavier
Membre G troph
Xavier
Message par mauri » 13 Déc 2018, 08:51
prend la même mesure avec ton eau de conduite et relève la température (eau froide) et donne le résultat ici
Sur ton bac, les mesures sont déja un peu plus coherentes. je ne connais pas la sensibilité de cet engin (d'ou le relevé pour eau de conduite), mais il y a au moins 2 ou 3 elements à noter :
- nitrites : soit tu es à la fin du cycle, soit au début, car normalement = 0
- nitrates semblent un peu elvés pour un bac neuf
- chlore : curieux tu as mis ta pompe de surface ?
- c02 : tres faible...??
mais le plus important, pour l'instant, c'est de valider tes mesures et de suivre l'évolution des nitrites; le reste, tu verras apres. Lorsque tu mets la bandelette dans le bac, il faut la tenir loin du rejet (le mieux est de la mettre dans un verre) et de la retire en la tenant à l'horizontal, afin d'eviter que les gouttes ne viennent perturber la lecture. je te conseille aussi de relever l'heure du prélèvement, et de toujours le faire à peu prés à cette heure là (si tu peux).
patience, ça va venir...
Message par xav.man1 » 13 Déc 2018, 11:01
Merci pour les conseils, prochaine analyse demain soir.... sinon ca va faire 3 semaines de cycles mais ma pompe de brassage n’a été installé qu’hier et les plantes il y a 10 jours seulement...donc prendre un verre d’eau de l’aquarium et tremoer la languette dedans... ok
Xavier
Membre gtroph
Xavier
Message par mauri » 13 Déc 2018, 11:07
et relever les para de ton eau de conduite...
Message par cycykewl » 13 Déc 2018, 11:10
Et je vais rajouter un truc si tu veux essayer d'avoir les mesures les plus fiables possibles avec tes bandelettes. Le gros souci de ce système est que tu vas tremper ta bandelette (dans ton bac et/ou dans un verre) complètement. Donc il y a de forte chance que tous les réactifs se touchent via l'eau et faussent les mesures. En gros, si tu as le réactif NO2 à côté de celui du PH, vu la distance entre les deux, tu auras de toute façon de l'eau qui va faire jonction entre les deux et donc mélange des réactifs.
C'est pour cela que l'on préconise quand même de faire des mesures via des réactifs par goutte et séparément. Par exemple (c'est un exemple au hasard ... c'est pas ce genre de mallette qui conviendrait mais ça illustre l'idée) :
Mais bon, si tu veux maximiser les chances d'avoir de bons résultats avec tes bandelettes, tu peux prendre une pipette et mettre une goutte sur chaque réactif de la bandelette afin de t'assurer au maximum qu'il n'y aura pas contact entre elles.
Message par xav.man1 » 13 Déc 2018, 13:32
Je l’ai vu cette malette, pourquoi Cyrille elle n’est pas bien? Elle me parait pourtant complète...
Xavier
Membre G troph
Xavier
