Réalisation d’un bac de 660l
Re: Réalisation d’un bac de 660l
Message par cycykewl » 13 Déc 2018, 13:41
Tu as des tests qui ne servent à pas grand chose (à la rigueur sur un bac hollandais avec pleins pleins de plantes ...), il en manque certains (GH par exemple) et le PH me semble pas assez précis (3,0 à 10). Il vaut mieux un réactif qui soit prévu pour l'eau de mer car le lac tanga a un PH qui est équivalent à celui des mers.
Par exemple un test pour les PH entre 7.4 et 9.0
Bref vaut mieux prendre à l'unité.
Message par mauri » 13 Déc 2018, 14:33
d'autant que une fois le bac rodé avec sa pop, une batterie de tests n'amène pas grand chose en fonctionnement normal pour ce type de bac...
Message par xav.man1 » 13 Déc 2018, 19:13
A priori, à l’unité, le plus utile est celui du ph, des nitrates ou nitrites et??
Ceci dit, les chimistes que je cotoie dans milieu professionnel pense que c’est peu probable le mélange réactif des différentes mesures à prendre sur la languette étant donné que les « carrés » sont en relief
Ceci dit j’en reviens à ce qu’on disait, lesquels se procurer à l’unité en dehors du test ph?
Xavier
Membre G troph
Xavier
Membre du G troph 290/72
Message par cycykewl » 13 Déc 2018, 19:52
Moi je ferais pH, no2, no3 et tu prends un appareil pour mesurer la conductivité.
Et basta.
Message par coco76 » 13 Déc 2018, 21:47
cycykewl a écrit:Moi je ferais pH, no2, no3 et tu prends un appareil pour mesurer la conductivité.
Et basta.
tout à fait d'accord avec Cyrille :wink:
Message par mauri » 14 Déc 2018, 06:51
+1 :)
Message par DENIS » 14 Déc 2018, 14:27
Je ne mesure que la conductivité et le pH. Lorsque je démarre un bac, je prends toujours du sable ou une mousse d'un bac qui tourne depuis longtemps pour éviter les nitrites
Message par xav.man1 » 14 Déc 2018, 22:32
Bonsoir à tous,
Ci dessous une analyse du 12 décembre à 22h30 avant installation de ma pompe de brassage
Ci dessous analyse aujourd’hui vendredi 14 décembre 22h30, cette fois j’ai rempli un petit récipient d’eau de l’aquarium pour y tremper la languette horizontalement
Ci dessous analyse de l’eau froide sortie de mon robinet , même méthode... trempette horizontale de la languette dans un récipient.
Clairement, je pense que mon chlore est réduit à néant grace à mon brassage en surface.
Je m’aperçois qu’il y a une montée de nitrites, est ce que j’insère d’autres bactéries? Quoi faire d’autre sinon?
Et je constate également que certaines de mes roches calcaires commencent à verdir ou brunir
Xavier
Membre G troph
Xavier
Message par xav.man1 » 14 Déc 2018, 22:34
Ci dessous analyse de l’eau froide sortie du robinet
Xavier
Message par cycykewl » 14 Déc 2018, 23:03
Bah ton pic de nitrite est en cours. Quoi faire ? La chose la plus importante en aquariophilie : la patience...
Donc attends que ça revienne à 0. Ne touche à rien.
Ensuite quand ça sera retourné à 0, tu remettras une dose de bouffe dedans et si ça reste à 0 (voir 0.025 pas plus), alors ton bac sera ok pour mettre des poissons.
Message par xav.man1 » 14 Déc 2018, 23:23
Metci pour les conseils
meme sans nitrites, les poissons du tanga risquent de faire la gueule si le ph reste a 7.8 :wink:
Xavier
Membre gtroph
Xavier
Message par cycykewl » 15 Déc 2018, 08:15
Non 7.8 ça va encore. C'est la limite basse. Mais vaut mieux effectivement le faire monter un peu.
Message par biodivmax » 15 Déc 2018, 08:59
quelques remarques:
Tu as beaucoup de nitrates dans ton eau de conduite (40 mg c'est pas loin de la limite légale de consommation à 50 mg par litre), et il faudra donc être prudent sur leur évolution dans le bac, ou envisager d'installer un dénitrateur.
Avec la dureté de l'eau, l'absence de Co2, le fait qu'il ne peut pas encore y avoir d'acides organiques issus de la dégradation des déchets, il est à mon sens impossible que le pH ne soit pas au moins à 8. Tu devrais refaire un test avec un réactif colorimétrique à pH haut comme cité plus haut par Cyrille.
Les nitrites sont en pic, ne fais plus rien pendant 2 ou 3 jours, surveille le taux qui va baisser jusqu'à 0, et ton bac sera prêt à recevoir le début de sa population.
Ensuite, çà ne sert plus à rien de tester régulièrement, sauf peut-être les nitrates dans ton cas, le reste sera stable...
Message par xav.man1 » 16 Déc 2018, 21:45
Analyse à 21h45 effectuée avec les gouttes ou méthode ci dessous = résultats identiques
Xavier
Membre G troph
Xavier
Message par xav.man1 » 16 Déc 2018, 21:52
Développement d’algues sur les roches, eau qui commence à être légèrement jaunâtre....
Xavier
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 117 invités
