Nouveau bac
Nouveau bac
Message par DENIS » 06 Oct 2017, 09:24
Je prépare le support de mon bac de 3m20
mon sol (dalle de béton) n'est pas plan
Ma question vaut-il mieux monter mes piliers en béton cellulaire et régler le niveau par au dessus ou bien refaire un ragréage de la dalle et monter mes piliers ensuite ?
Re: nouveau bac
Message par Boris » 06 Oct 2017, 09:55
Tu as beaucoup de différence? Est ce seulement dans la longueur ou également dans la largeur?
Sur de petites différences, en jouant sur la quantité de colle tu peux rattraper un peu. Mais si tu as trop de différence le mieux serait un ragréage sachant que de toute façon lors du montage de tes piliers, tu pourras ajuster pile poil comme il faut.
Re: nouveau bac
Message par franky28 » 06 Oct 2017, 11:04
DENIS a écrit:Je prépare le support de mon bac de 3m20
J'ai eu le méme probléme que toi avec la dalle béton ;j'ai posé les piliers beton cellulaire sans toucher a la dalle et ensuite avec
une régle de 3m tu mets a niveau par le haut avec de la colle beton cellulaire :wink:
Re: Nouveau bac
Message par DENIS » 06 Oct 2017, 12:52
La différence varie entre 2/mm et 5mm
Re: Nouveau bac
Message par biodivmax » 06 Oct 2017, 14:12
J'ai fait comme François (bon çà a pété 2 fois après, mais c'était pas pour çà... :oops: :oops: :oops: )!
Re: Nouveau bac
Message par philippe.hotton » 06 Oct 2017, 15:08
Monte les piliers puis tu mets la surface de ceux-ci de niveau.
Beaucoup plus simple et plus sur que de faire l'inverse
philippe.hotton
Membre Gtroph 308/99
Re: Nouveau bac
Message par franky28 » 06 Oct 2017, 15:16
DENIS a écrit:La différence varie entre 2/mm et 5mm
Si tu fais comme Jerome ou moi ce sera facile a corriger 8) pour ma part j'avais plus que ca a rattraper, et aucun soucis 8)
Re: Nouveau bac
Message par DENIS » 06 Oct 2017, 16:39
Ok merci
Re: Nouveau bac
Message par coco76 » 07 Oct 2017, 10:58
Salut Denis,
Chez moi aussi mon sol n'était pas de niveau alors quand j'ai fabriqué mon support en siporex c'est la colle qui à rectifié le tir :wink:
Re: Nouveau bac
Message par DENIS » 07 Oct 2017, 23:10
Merci JC c'est ce que je vais faire demain
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
