Nouveau Projet bac en verre 200X60X60 720 litres
Re: Nouveau Projet bac en verre 200X60X60 720 litres
Message par philB » 07 Avr 2021, 17:19
Mais malgré tout on ne peut comparer des plaques ENTIERES et en bon état...avec une plaque fendue .
Moi ce que je craindrais c est que la fissure s accentue insidieusement si vous voyez ?
Pas de risque de ça ??
Message par Corwin » 07 Avr 2021, 17:55
Je trouve que recouper la plaque est plus sécurisant, effectivement plaque du fond en 2 morceaux ça le fait. En tout cas c'est mieux que mettre une rustine sur une plaque cassée
Message par phildulac » 07 Avr 2021, 18:04
Ouais vous avez peut-être raison. Vaut mieux jouer la sécurité. (Peut-être demander l’avis de ton fournisseur de verre ?)
Message par cycykewl » 07 Avr 2021, 18:42
Moi perso, je ne me serai même pas posé la question.
Même pour 350 euros, je préfère payer (quitte à remettre mon projet à plus tard) que de risquer d'avoir 750 litres dans mon salon (qui provoquera des dommages bien supérieurs à 350 euros).
Mais bon c'est à Fabrice de choisir où il veut mettre le risque.
J'attire juste votre attention sur le fait que la plupart des colleurs de bacs le font sur des bacs dans des caves... J'estime que la réflexion est différente sur un bac qui se trouve dans un espace de vie.
Message par philB » 07 Avr 2021, 18:49
C est certain !
En revanche la suggestion de couper le morceau endommagé et remette une autre plaque solidariser par un joint silicone pet être une façon de faire baisser nettement le coùt .
Nous sommes nombreux à avoir des bacs y compris de salon qui reposent sur 2 plaques ou ont leur vitre avant et arrière ainsi solidarisees .
Message par Fabrice » 07 Avr 2021, 19:18
Merci à tous pour vos avis très éclairés.
Si couper 20 cm de la vitre de fond, puis lui ajouter 19,8 cm avec silicone, est un choix possible sans risque, et si je prends en considération le fait que cela soit une pratique courante dans l'assemblage de grand bac, alors je suis preneur.
Il va falloir que j'ajoute une bande de verre par dessus la jonction :?:
J'imagine qu'elle fera la largeur de la cuve, moins les joints façade avant et arrière, sur 8 cm de large :?:
Fabrice
Membre Gtroph 310/93
Message par philB » 07 Avr 2021, 19:37
Juste je ne sais pas si c est genant d avoir un bout de 50 ( prenons large ) et un d 1m50 . Niveau pressions :?
Message par Pat41200 » 07 Avr 2021, 19:50
le choc n'est pas trop méchant, tu fais découper un morceau de verre de la largeur du fonds sur 20cm de large tu fais un gros joint tous le tour de ta plaque et tu mettra un boudin de silicone dans le sens de la cassure en diagonale jusqu'au bout par sécurité tu laisse sbien secher 72h et après tu peux commencer a coller ton bac et tu n'aura aucun problème
le joint sur la cassure et sur toute la longueur de la plaque empechera la cassure de filée et du verre de s'écarté par contre une plaque en 12mm est requis et elle pourra te servir de cerclage en bas si tu en fait un
j'en es réparer plusieurs comme ça et meme des bacs ou le fond a pété sans aucun problème
Message par Corwin » 07 Avr 2021, 22:02
Rien qu'en manipulant la plaque elle peut filer :ptdr:
Message par PHILIPPE 10 » 08 Avr 2021, 05:42
le risque de filage est certain, mais il faut prendre le risque. tu peut couper un peut plus large (35cm) par sécurité, tu passe un coup de pétrole suivi du coupe verre en un seul passage bien appuyé, ensuite avec le côté mince du marteau tu tape doucement sous la plaque à l'emplacement de la coupe en commençant du côté de la fêlure, là tu va voir le verre se fendre doucement, tu doit tenir le bout fêlé car il va se détacher d'un coup.
en faisant comme ça tu évite que lorsque tu coupe par pression cela suive ta fêlure et dans ce cas il te restera un morceau plus délicat à retirer.
Message par Pat41200 » 08 Avr 2021, 11:15
surtout pas la faire filé :roll: j'ai un bac de 1000 litres en batterie ou j'ai la meme chose j'ai collé une plaque sur l'intérieur de 10mm et cela n'a jamais bougé cela fait 2 ans qu'il tourne comme ça
si tu casse la plaque tu es bon pour racheté un fond !!! recollé les deux morceaux tes cotes ne seront plus bonnes a cause du joint , la cassure ne filera pas si tu fais comme je te l'ais explqué
Message par PHILIPPE 10 » 08 Avr 2021, 11:28
le mieux fabrice, va voir ton vitrier et explique lui, c'est ce que j'ai fait après avoir cassé du verre de 12mm, s'il est sympa il t'aidera...
Message par Fabrice » 08 Avr 2021, 18:41
je vais appeler orsiglass pour savoir.
Fabrice
Message par Petro91 » 09 Avr 2021, 09:08
Le risque avec une amorce de rupture, c'est qu'elle parte et continue à filer dans quelques mois, même avec un joint supplémentaire, bien fait.
En fait ça dépend du sens dans lequel part cette rupture.
Si tu penses devoir remplacer cette glace ... tu ne risques donc plus rien !
Tu prends un petit marteau et tu frappes doucement sur l'endroit d'où part cette amorce de rupture.
Elle va continuer à se casser.
2 solutions alors :
- soit elle part vers l'intérieur, le centre de la plaque et tu es de la baise : Faut remplacer.
- soit elle part vers l'extérieur, vers l'arrête et forme un morceau à part. Tu peux alors le poncer et le recoller comme une plaque qui aurait une autre forme. Tu sauves la situation et tu ne risques rien pour l'avenir. :wink:
Message par philB » 09 Avr 2021, 11:51
Mais 😨.Et bien au vu de toutes ces hésitations exprimées.... Moi ( sauf avis vitrier ) je me commanderais une nouvelle plaque 🤔
