Projet bac 300x90x90 brut
Re: Projet bac 300x90x90 brut
Message par Petro91 » 30 Mar 2020, 09:09
PHILIPPE 10 a écrit:changement d'eau en continu avec trop plein, je pense que c'est le top, pas de stress pour les poissons.
C'est pas certain.
Le changement d'eau a un autre effet, de diluer les phéromones et autres produits que les poissons émettent lorsqu'ils se menacent.
Quand tu fais un brusque changement d'eau, tu enlèves toutes les émissions parasites. Tu mets avoir brusquement de l'eau neuve, sans aucunes traces troublantes pour leur sensibilité.
C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il se mettent souvent à pondre dans tout les coins du bac, le lendemain d'un gros changement d'eau.
Attention, faut mettre dans ton système une cartouche de charbon actif. C'est pas un simple filtre sur fibres. :wink:
Message par PHILIPPE 10 » 30 Mar 2020, 12:09
C'est pas certain.
donc le mieux changement d'eau 1/3 = 15 jours et pas de goute à goute.
le filtre va comporter: résine en1, charbon en2 et filtre à particule en3
Message par Petro91 » 30 Mar 2020, 14:46
PHILIPPE 10 a écrit:le filtre va comporter: résine en1, charbon en2 et filtre à particule en3
Moi, je n'ai mis que du charbon, au début (4 cartouches) puis j'ai ajouté une cartouche de fibres par crainte qu'un jour une cartouche de charbon de crache ou ne rejette du noir dégueulasse.
J'ai eu raison car un jour le joint d'une cartouche, mal remonté, a laissé passé du jus de filtration. La cartouche de filtration est devenue toute noire.
"Ne pas prévoir, c'est déjà gémir"
Mais bon, c'est le charbon qui fait le boulot, pas le PP tissé (Polypropylène). :wink:
Message par coco76 » 30 Mar 2020, 14:53
Chez moi 3 compartiments à charbon actif et c'est nickel :wink:
L'idée de mettre un filtre à particule à la suite du charbon est excellente aussi :wink:
Message par PHILIPPE 10 » 01 Mai 2020, 20:37
pour le bac de 3 mètres j'ai enfin trouvé sa place dans le fisch room qui est complétement démonté donc c'est un projet global avec quelques problèmes technique dont le principale la hauteur sous plafond 2,15 mètres ce qui oblige à ne pas positionner le 3 mètres trop haut vu sa hauteur de 0,90 ce qui empêche de mettre la décantation en dessous mais à côté et de mettre le trop plein sur le petit côté (voir plan de masse)
LES SUPPORTS
3m: 3 pieds en syporex de 20 + 4 IPM de 60mm + planche de 50mm
450 litres: 2 pieds en syporex de 10 + 2 IPM de 60mm + planche 40 mm
375 litres: 2 pieds en syporex de 10 + 2 IPM de 60mm + planche 40 mm
et bien sur notre polystyrène 20mm le plus pourri pour tous les bacs (bricomachin)
FILTRATION voir plan
pour le 3m: décantation externe, la bac fait 360 litres brut, 120/50/H60. 2 trop plein de 40mm
1er compartiment: filtration horizontal par tapis japonais gros pores et moyen pores
2ème compartiment: kaldnes 50litres avec brassage au moyen de diffuseur
3 ème compartiment: tapis japonais moyen pores en position verticale
4 ème compartiment: pompe de relevage de 10 m3 plus 3 chauffages de 300w chaque
pour le 450 et 375 litres: décantation interne
1er compartiment: entrée d'eau basse sur compartiment vide
2ème compartiment: filtration horizontal par tapis japonais gros pores et moyen pores
3ème compartiment: kaldnes x litres avec brassage au moyen de diffuseur
4ème compartiment: exhausteurs, nombre suivant débit souhaité
pour le 160: exhausteur mousse
ECLAIRAGE
3m: 4 t8 de 1,20 mètre + 1 t8 de 0,60m avec allumage progressif
450 : 1 ou2 t8 de 1,20m ou ?? économie d'énergie
375: 1 t8 de 1,20m
160: 1 t8 de 0,60m
CHAUFFAGE
3m: 3x 300w dans la décantation
450: 300w dans la décantation
375: 200w dans la décantation
160: 100w dans le bac
couverture
3m: polycarbonate ou verre ?
450, 375 et 160: j'ai en verre 4mm avec glissière
ALIMENTATION EN AIR
surpresseur 16m3/heure
- diamètre du tuyau pvc pour l'alimentation générale ?
- ou trouver sur le net les tétons d'alimentation secondaire et quelle diamètre ?
- diamètre des tuyaux d'alimentation des exhausteurs et diffuseurs ?
- diamètre des tuyaux d'exhausteur pour les filtre à décantation ?
beaucoup de questions...
électricité
toutes les prises 16A en hauteur
DECORATION GENERALE
sable: du très fin jusqu'à grain 2 mm
empierrement:
3m: en fond un éboulis avec de large cachettes, dans l'axe médian 3 grosses pierre
450 : en fond un éboulis avec de large cachettes, dans l'axe médian 1 grosses pierre
375: en fond un éboulis avec de large cachettes, dans l'axe médian 1 grosses pierre
plante: crypto et anubia
et suivant la population un décor adapté
QUESTIONNEMENT:
le bac de 160 litres est il suffisant pour servir de bac hospital ?
collage du bac de 3m:
- plaque de verre de 150cm/90cm/17mm x 6 + divers renfort
- quel silicone prendre, combien de cartouche et ou sur le net?
- qui peut me donner un coup de main, pas physique mais plutôt en contremaître?
- qui peut me prêter du matériel, ventouses...? enfin de compte quel matériel faut il pour le collage d'un bac de cette taille et combien de mains faut-il ?
- faut il des renforts bas, haut... ?
c'est un projet à long terme, car suite au confinement et au déconfinement contrôlé j'ai le verre sur le mans, les deux petit côté à commandé et a faire percer et... l'aquariophilie c'est être patient :!: :!:
merci à vous tous pour vos futur conseils
Message par cycykewl » 01 Mai 2020, 20:51
Juste un gros doute sur la position des chauffages.
Tu les mets dans le dernier compartiment, là où se trouve la pompe de remontée, et donc là où le niveau va être variable.
Ça veut dire que tes chauffages ne seront pas forcément toujours immergés.
Il vaut mieux les placer dans un endroit où les niveaux d'eaux sont fixes.
Non ?
Message par Aleph 0 » 01 Mai 2020, 21:58
Ne te fais pas de souci quant à la position de la décante externe, même déportée cela fonctionne très bien. Bien penser au système de régulation est essentiel, un capteur, un système trop-plein, peu importe pourvu qu'il soit fiable... sinon tu es condamné à ne pas avoir d'absence prolongée
Message par coco76 » 01 Mai 2020, 22:25
Cyrille à entièrement raison :wink:
Bon vite fait et j’étudie le reste demain :wink:
Première grosse erreur et j'espère que tu n'a pas déjà commandé le verre sinon tu es dans le caca :roll:
Je vois que tu à marqué plaque de 150cm/90cm/17mm x 6 surtout pas les deux plaques du sol doivent être plus petite que les façades :!:
Donc façade avant et arrière 4 x 150 cm X 90 cm X 17 mm le sol 2 X 148,1 cm X 86,2 cm X 17 mm et les cotés 2 X 90 cm X 86,2 cm X 17 mm les joints 2 mm ton bac hors tout fera 300,2 cm X 90 cm X 90 cm voilà en espérant que le verre n'est pas déjà coupé :roll:
Modifié en dernier par coco76 le 01 Mai 2020, 22:38, modifié 1 fois.
Message par Ben29 » 01 Mai 2020, 22:28
C'est pas plus judicieux de faire le fond en 3 parties ?
Message par coco76 » 01 Mai 2020, 22:42
Ben29 a écrit:C'est pas plus judicieux de faire le fond en 3 parties ?
Il y a une règle simple selon moi moins il y à de joint moins tu à de risque de fuite donc non en deux parties c'est bien :wink:
Message par Ben29 » 01 Mai 2020, 22:45
C'était surtout pour éviter un point de faiblesse sur le joint du milieu... Mais je n'ai pas encore réalisé ce genre de collage !
Message par coco76 » 01 Mai 2020, 22:48
Ben29 a écrit:C'était surtout pour éviter un point de faiblesse sur le joint du milieu... Mais je n'ai pas encore réalisé ce genre de collage !
Mon 3 mètres fait maison est en 2 partie et aucune faiblesse :wink:
Message par PHILIPPE 10 » 02 Mai 2020, 06:44
cycykewl a écrit:Juste un gros doute sur la position des chauffages.
Non ?
donc le mieux est directe dans le 3m, la pas de perte de niveau.
Message par PHILIPPE 10 » 02 Mai 2020, 06:50
coco76 a écrit:Cyrille à entièrement raison :wink:
la je comprend pas, le verre n'est pas collé sur l'extérieur ? les 2 petits côté seront plus grand soit 93,8 cm
c'est du verre de récupe d'un aqua hexagonale d'un club aquariophile du mans et déjà acheté
Message par Ben29 » 02 Mai 2020, 07:19
En théorie les côtés sont pris en sandwich entre les deux façades.
Enfin j'ai toujours collé ainsi perso. Je sais que certains colle sur le fond, mais je crois n'avoir jamais vu de collage des côtés sur l'extérieur des façades.
