Projet bac verre 200X60X70 840 litres
Re: Projet bac verre 200X60X70 840 litres
Message par cycykewl » 13 Fév 2020, 15:49
D'où l'idée de ne pas lésiner sur les renforts etc ... quand bien même cela "serve" ou pas.
Enfin moi ... je ferais comme cela. Je préfère largement mettre un verre plus gros, des renforts partout quand bien même cela est un peu plus cher (dans ce cas si je ne peux pas, alors j'économise un peu plus et je repousse un peu le projet) que de dire le jour où j'aurais une catastrophe "merde j'aurais du ...".
Bon courage en tout cas, chouette expérience au final.
Pour info, pour ma cuve de 220x65x70 ht ( 1000 L ) réalisé par un pro, a été utilisé du verre de 12 mm a joints poli et des renforts longitudinal et transversal.
Message par philB » 13 Fév 2020, 16:30
Je suis tout a fait d accord avec les conseils de prudence et ce qui est dit et notamment cycykewl ci dessus. Des renforts; une épaisseur légèrement supérieure ;du pratique.
C est aussi un gros chantier que de faire fabriquer un bac chez soi...personnellement j ai reculé 😂. Voir si le coût fabrication par un pro te paraît insurmontable ...Maintenant chacun voit.
Je peux comprendre aussi l argument financier et d avoir fabrique son bac ; mais ce n est pas pour moi 😏
Message par phildulac » 13 Fév 2020, 17:23
N’exagérons pas non plus la difficulté ni l’ampleur du chantier ;)
Il faut un peu de méthode et d’organisation mais c’est tout à fait accessible.
Pour faire les choses dans l’ordre je te suggère :
- de définir exactement la taille que ton bac aura (mon conseil : fais le plus grand possible pour l’espace que tu as prévu pour le bac, privilégie la surface au sol par rapport à la hauteur)
- de la découlera l’épaisseur et les côtes du verre qu’il te faudra alors commander. (Tu as eu divers avis sur la conception des renforts, à toi de voir ;)
- entre temps il te faudra avoir prévu le support (solide, stable et de niveau ;) qui recevra le bac (le plus économe en énergie et sur pour le bac étant de coller sur place).
- réfléchi au système de filtration que tu comptes mettre en place (facile de prévoir une décante ou le passage de tuyaux au moment du collage, plus compliqué après). Éventuellement à l’éclairage (s’il faut tirer des prises ou des fils autant le faire avant de poser le bac)
Une fois tout ça défini/organisé on y verra plus clair sur le planning et c’est bien le diable s’il n’y a pas un ou 2 Gtrophistes disponibles dans ton coin pour « superviser » (j’en connais plusieurs qui collent bien et qu’on peut facilement attirer avec une bouteille ou une saucisse ;)
Message par Fabrice » 13 Fév 2020, 18:54
phildulac a écrit:- 2 façades de 200x60
- 2 côtés de (70 - 0,4 - 2) = 67,6x60
- le fon
Je pars sur les côtes de Phildulac, pour les transmettre à ma relation chez Miroiterie MVA.
Cela me permettra de comparer avec Allovitres et autres.
Pour ce qui est du support, je vais fabriquer un support en béton cellulaire de 2m de long, en E, avec 3 tubes acier 40X40 4mm + une bonne planche de 2 cm d'épaisseur.
Ma cuve actuelle de 500 litres repose sur du béton cellulaire.
Pour la filtration, j'ai de la Eheim pro 3 & 4, et je viens d'acquérir une FLUVAL FX4. Pas impossible de rajouter une FX6 prochainement.
Pour l'éclairage, je compléterai avec d'autres barre led.
Fabrice
Membre Gtroph 310/93
Message par coco76 » 14 Fév 2020, 01:26
- le fon
Salut Fabrice ,
Pour ton support le béton cellulaire c'est top (c'est ce que j'ai pour mon 300 cm) avec 20 cm d'épaisseur par contre le montage en E n'est pas utile tu fais 3 pieds droit et basta pour 2 mètres c'est suffisant le retour au font ne te sert à rien :wink:
Après pour les tubes 40 X 40 la aussi se n'est pas utile si tu monte le béton cellulaire de niveau et d'aplomb tu pose directement tes planches sur le support par contre revoie l'épaisseur soit 2 planches superposé de 20 mm chacune sans oublier le polystyrène mou 18/20 mm sous le bac c'est comme sa chez moi pour mon 300 cm et depuis 2013 sa n'a pas bougé et le bac tout compris fait a peu près 2 tonnes :wink:
Pour ta filtration ta FX4 et une FX6 vont suffire sa te fait 5000 L/H de filtration c'est très bien pour ton volume de 840 litres de plus les Fluval FX sont très facile à l'entretien et présente un beau volume de filtration c'est aussi se que j'utilise chez moi en pompe extérieur FX5 et FX6 :wink:
Message par philB » 14 Fév 2020, 07:29
Oui je plusseoie la planche doit être plus épaisse et rigide.
Il serait bon de la protéger une peinture anti humidité ou/et la choisir en matériau imputrescible hydrofuge .
Message par Petro91 » 14 Fév 2020, 10:05
Vous avez raison mais il est souvent moins cher de placer 3 ou 4 profilés d'acier sous la planche que de mettre un planche très épaisse.
Le hors norme coute cher. :-|
Message par phildulac » 14 Fév 2020, 10:34
Si tu utilises des filtres extérieurs (je suppose donc avec une canne d’aspiration et une de rejet) tu as peut-être intérêt à prévoir le passage des cannes (en laissant les angles arrières libres sur quelques centimètres par exemple donc à faire tailler les transversaux extérieurs et le longitudinal arrière plus courts)
Message par coco76 » 14 Fév 2020, 11:40
phildulac a écrit: (en laissant les angles arrières libres sur quelques centimètres par exemple donc à faire tailler les transversaux extérieurs et le longitudinal arrière plus courts)
Et d'un seul coup le ceinturage du bac ne sert plus à rien :!:
Donc autant coller 4 renforts bord à bord avec les deux façades avant arrière comme je le fait chez moi pour le même style de bac même beaucoup plus gros :wink:
Et là je le répète 60 de hauteur le ceinturage est inutile et plus de problème pour les passages de tuyaux :wink:
Mais il faut quand même penser à laisser 5 cm de libre entre le mur et le bac pour permettre le passage des files électrique et divers tuyaux :wink:
Message par phildulac » 14 Fév 2020, 12:07
coco76 a écrit:Et d'un seul coup le ceinturage du bac ne sert plus à rien :!:
Ben si les renforts font 10 de large et qu’on les fait 5 cm moins longs, ça laisse un passage de 5x5 pour les tuyaux et les renforts se chevauchent sur 5x5 monsieur Coco. Ce qui d’une part assure quand même un maintien et d’autre part continu d’assurer sa fonction anti- vagues/sauts de poissons)
Après moi je n’ai pas d’action chez les tailleurs de verre, je ne dis pas que ma proposition est l’unique valable, c’est juste la façon dont je procèderais.
Message par coco76 » 14 Fév 2020, 12:10
Et pour te donner une idée du support :wink:
Tu fais trois pieds de ce style en 150 ou 200 mm de largueur :wink:
Et la planche posée dessus
Et voilà le travail tu remarqueras que j'ai doublé la planche et qu'il y à du polystyrène entre la planche et le bac :wink:
Et voilà le résultat final il à changé depuis cette photo et pour le support tu le cache comme tu veux ou pas moi je ne l'ai pas caché car je m'en fou royalement :D :wink:
Message par coco76 » 14 Fév 2020, 12:24
J'avais bien compris monsieur Phildulac :wink: un renfort tailler sur sa moitié est fragilisé donc il ne sert pas à grand chose :wink:
Anti-vague sa souffle tant que ça dans ton salon :lol: :wink: avec un couvercle tu à la même fonction pour les sauts éventuel des poissons :wink:
Moi non plus malheureusement :cry:
Moi non plus je ne le dit pas et c'est ma façon de faire aussi sur un bac égal ou inférieur à 70 cm de haut et c'est du vécu :wink:
Message par Fabrice » 14 Fév 2020, 13:06
Bonjour Tous, je vous remercie pour toutes ces précisions très précieuses.
OK je vais faire 3 pieds en béton cellulaire de 20cm de large, répartis sur les 2m de long, soit 1 pied à chaque mètre, sans retour de fond.
OUI je prévois d'utiliser des pompes externes, une FX4 qui tourne déjà dans mon 500 litres, et une FX6 que je vais acheté très prochainement via leboncoin (100 Euros et moins sur leboncoin).
Du coup, sur 2m de long, avec 2 cannes de rejet, je ne prévois plus de ceinturage mais 3/4 renforts façade avant/façade arrière?
Fabrice
Message par phildulac » 14 Fév 2020, 13:52
Personnellement je ferai comme décrit plus haut (cerclage en prévoyant le passage des tuyaux et fils) monsieur Coco répète que c’est inutile et un gaspillage de temps et d’argent. Il y a plusieurs plusieurs écoles 🤷‍♂️
Message par coco76 » 14 Fév 2020, 14:26
phildulac a écrit:Personnellement je ferai comme décrit plus haut (cerclage en prévoyant le passage des tuyaux et fils) monsieur Coco répète que c’est inutile et un gaspillage de temps et d’argent. Il y a plusieurs plusieurs écoles 🤷‍♂️
Je ne dis pas que le ceinturage n'est pas nécessaire dans certain cas bien au contraire mais là dans le cas présent 60 de haut :non:
Oui après il y à plusieurs école et Fabrice fera comme il veut :wink:
Mon école à moi dis avec moins de 60 cm de hauteur d'eau quel que soit la profondeur du bac pas de ceinturage même en 10 mm :wink:
Par contre je conseil 3 renforts transversal minimum et de préférence de 15 cm de large et en 10 mm :wink:
Cette manière est réalisé et testé par moi et certainement beaucoup d'autres donc je peux me permettre de dire que sa tien et sur le très long terme ma batterie moins de 60 cm de haut que j'ai fais de cette manière (renfort bord à bord avec les deux façades) elle à aujourd'hui presque 35 ans et je n'ai jamais rien refait dedans mais j'avoue qu'il va falloir que je commence à y penser il suffit de faire le bon choix pour le silicone et sa dure longtemps :wink:
Après je n'impose rien je parle de mon expérience de colleur de bac c'est tout et Fabrice fait comme il veut les 2 écoles sont bonnes de toute façon :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
