Photographie Matériels et techniques
Re: Photographie Matériels et techniques
Salut Philippe ,
je ne sais plus comment sa s'appel mais c'était pas cher et je t'assure que c'est nul :oops:
Voilà la chose :ça se visse au bout de l'objectif
Apparemment c’est un « grand angle », rien à voir avec une bonnette macro (et pas vraiment utile pour photographier des petits poissons en effet) ;)
Merci Philippe pour l'info :wink:
Donc une bonnette sur un objectif qui ne fait pas macro c'est quand même utile :?:
De rien.
Ça permet de s’approcher plus, donc de grossir la taille du sujet sur la photo.
Il y a une petite déperdition de qualité optique mais pas des automatismes (AF, expo etc)
Après une bonnette Canon ou Nikon à 60 ou 80 € sera sans doute meilleure que 4 pour 20€ mais n’oublions que nos photos de poissons se font à travers une vitre plus ou moins propre, colorée, de bonne qualité de l’eau... Pas sûr que la différence saute aux yeux dans beaucoup de cas ;9
La marque Raynox est réputée pour proposer des accessoires optiques de qualité. Avec cette bonnette macro, elle continue de tenir ses promesses en fournissant un grossissent de 4.8 Dioptries, ce qui permet d’abaisser la distance minimale de mise au point à 20 cm.
Il s’agit ici d’une bonnette macro apochromatique, soit les modèles les plus performants car ils disposent de 3 systèmes de lentilles afin de ne pas détériorer la qualité optique de votre objectif.
Pour couronner le tout, cette bonnette est directement adaptable pour des objectifs allant de 52 à 67 mm. Elle sera donc idéale si vous avez des objectifs de diamètres différents et oui elle va sur tout type d’appareil :D
T'as signé un contrat avec la marque Sébastien?
On croirait un visiteur médical qui présente son dernier médicament... :lol:
Source : :wink:  Vivre de la photo, février 2017
Je ne connais pas cette marque mais en effet les critiques sont plutôt bonnes.
Cependant personnellement je partirais plutôt sur une bonnette « traditionnelle » principalement pour 2 raisons :
- le diamètre du filtre étant largement plus petit que celui de l’objectif il y a forcément un moment ou apparaîtra du vignetage (angles plus sombres)
- les bonnettes traditionnelles peuvent se combiner entre elles, ce qui te permettrait d’ajuster la distance à laquelle tu shootes.
(En théorie avec 5 dioptries tu peux faire la mise au point de 20 cm et plus près (ça dépend de ton objectif) mais pas t’éloigner plus)
biodivmax :lol: :lol: :lol: alors je continu :D non je regarde sur plusieurs forums et des avis et cela me parait le meilleur compromis pour un pris très raisonnable de 60 €
L'objectif macro Raynox DCR-150 obtient sa puissance maximale sur la position téléobjectif de votre objectif. Il permet de convertir votre objectif en objectif macro. Il est compatible avec toutes les marques d'objectifs. C'est la solution la plus simple et la plus économique pour démarrer en macrophotographie.
Comment ça marche ? Installer la lentille sur votre objectif, celle-ci va agir comme une loupe. Grâce à son traitement anti-reflets, la lumière est bien transmise et les aberrations chromatiques évitées.
Cette lentille est idéale pour photographier la faune ou la flore ou encore pour percevoir l'imperceptible sur des objets du quotidien.
Grossissement : 4.8 Dioptries
Taille : 53 x 18 mm
Poids : 50 grammes
Diamètre pour filtre frontal : 49 mm
Diamètre de fixation : 43mm
Adaptateur de 52 mm à 67 mm inclus
Pour le coup ce ne sont pas des avis de forumeurs que tu nous as mis. Mais clairement des argumentaires de vente ;)
Franchement une phrase comme « Grâce à son traitement anti-reflets, la lumière est bien transmise et les aberrations chromatiques évitées » est plutôt amusante. C’est un peu comme en cosmétique « grâce aux extraits de machin chose que contient notre nouvelle crème vous perdrez 10 cm de tour de taille » ;)
Cela étant en effet les critiques sont plutôt bonnes mais je reste sur ma position de bonnette filetée au bon diamètre pour les raisons évoquées plus haut auxquelles j’ajouterai la possibilité de mettre ou pas le pare soleil.
Je n’ai pas de bonnettes sous la main pour faire l’essai (et mes cours d’optique sont trop loin) mais presque 5 dioptries ça me semble beaucoup ?.. À 31,4 cm du sujet mon 105 mm macro atteint le rapport 1/1 donc encore plus près.
Pour te donner une idée un Tropheus de 12 cm « plein cadre » sur ton capteur (je suppose autour de 24 mm) sera autour 1/5 (sa taille sur le capteur sera 5 fois plus petite que dans la réalité)
Merci Phil tu m'aides beaucoup car oui là c'est des réponses sur des sites de professionnels mais c'est comme tu le dis pas fait pour nos poissons alors si j'ai bien compris mieux ce type tu me donnes ton avis merci
Hoya HMC CUSH67 Jeu de Bonnettes (+1,+2,+4) Ø 67.0 mm la tu en as 3
Marumi Bonnette Macro DHG Achromatique +3 dioptries 67mm
Avec plaisir ?
Si le prix est correct (un peu au hazard je dirais jusqu’à 80 ou 100€) le lot Hoya me semble très bien.
La marque est connue, réputée d’honnête qualité/prix.
Tu aurais une grande polyvalence à toutes les focales de ton zoom et en combinant les bonnettes tu pourrais aller du portrait de vieux mâle Cypho à celui d’alevins de multifasciatus. Suivant les conditions tu disposerais de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 dioptries : royal :D
Oui 58,78 € bon merci beaucoup il me reste à me le faire offrir pour Noël :lol: :wink:
Gérard 76
Message par Gérard 76 »
Bonsoir, il existe aussi les bagues d'inversion. Elle se monte entre le boitier et l' objectif à l' envers.
Gérard 76
Membre Gtroph 293/76
Membre AFC 0717.76
Je ne savais même pas que ça existait encore ! En effet c’est une possibilité pour se rapprocher, de mémoire, mais je n’ai pas pratiqué depuis... le siècle dernier, le grossissement est vraiment important, faire la mise au point est une vraie punition.
Et surtout avec les objectifs actuels qui n’ont plus de bagues de diaphragmes il faut faire une manip (il faut 3 mains !) pour démonter l’objectif du boîtier afin que le diaphragme soit fermé à la valeur voulue (du coup la visée est difficile car sombre) sinon c’est pleine ouverture (et à ces forts grossissements la profondeur de champs très très très faible).
Mais oui ça existe... mais c’est un peu pour les aventuriers ?
Retourner vers « Photos des matériels et techniques »
