Sable de corail
Sable de corail
Message par duglummier » 07 Mar 2005, 11:54
Bonjour à tous ,
Voila, depuis l'introduction des troph dans mon bac, le Ph a beaucoup diminué (7.5 ce matin :? ). Je pense ne pas avoir assez de roches calcaires dans le bac et je ne voudrais plus toucher au décors (dans la mesure du possible)
Je voudrais ajouter du sable de corail dans le filtre MAIS je n'ai jamais utilisé ce genre de technique. Y a t il des choses à ne pas faire, faut il en ajouter une quantité bien précise, quid de la durée de vie du sable de corail, etc ?
D'avance, merci pour vos commentaires et suggestions.
A+
sable de corail
Message par tropheusforum » 07 Mar 2005, 12:42
j'ai mis du sable de corail à mes début avec du Malawi, tu peux en mélanger à ton substrat ou alors en mettre dans un bas (merci Madame!!!) dans la filtration, tu en mets empiriquement environ 2kg pour 400l, dans le sable de fond,çà devrait suffire pour remonter le Ph à des valeurs correctes. Tu ne risque rien le Ph se stabilisera automatiquement.
Sinon, le sable de corail se désagrège au fur et à mesure de sa vie dans le bac, donc en rajouter 1 fois par an. :wink: :wink:
Message par xenotrophe » 07 Mar 2005, 13:05
Si tu peux avoir du corail concassé pour mettre dans ton filtre c'est encore mieux. Et c'est à vie
Georges
Message par coltrane » 07 Mar 2005, 13:29
Georges a écrit:Si tu peux avoir du corail concassé pour mettre dans ton filtre c'est encore mieux. Et c'est à vie
Georges
J'utilise aussi cette technique!!.....ça marche impec! :lol:
Message par duglummier » 07 Mar 2005, 14:13
Merci pour ces réponses rapides et précises !!
Ou trouver du corail pour le concasser ? Ca existe tout prêt en animalerie ou faut il trouver des coraux puis les concasser ?
Encore merci
Message par xenotrophe » 07 Mar 2005, 23:14
Tout simplement chez ton revendeur d'écailles, cela s'achète tout prêt à l'emploi.
Georges
duglummier a écrit:Merci pour ces réponses rapides et précises !!
Encore merci
Message par duglummier » 08 Mar 2005, 10:13
Merci georges,
Je vais m'en procurer.
As tu une idée du temps qu'il faut pour que le ph se stabilise ?
Merci encore
A+
Message par xenotrophe » 08 Mar 2005, 10:38
duglummier a écrit:Merci georges,
Merci encore
A+
chez moi dans un 400 l., environ une journée avec un peu moins d'un kilo de corail concassé dans le filtre.
Georges
Message par duglummier » 08 Mar 2005, 11:46
Encore une fois, MERCI !!
:x :x :x :x
Je vais en chercher en fin de semaine. Je posterai des nouvelles
A+
Message par Jerome » 08 Mar 2005, 16:07
Bonjours a vous tous
Ce n'est pas ce qu 'on appel aussi du Maël ou Maërl Non
(a moins que se soit une marque :oops: )
Jerome
Message par duglummier » 10 Mar 2005, 20:42
salut,
ca y est, le corail concassé est dans le filtre depuis 1 heure... J'attend...
pour jerome, je ne sais pas... Désolé :wink:
a+
Message par Tank ganyika » 18 Mar 2005, 21:17
:D Bonjour à tous,
Juste une petite précision à propos du Maërl.
Il n'a aucun rapport avec le sable coralien.
Le Maërl est un produit commercialisé pour servir d'amendement calcaire pour les cultures. Il est le résultat d'une accumulation et de la "sédimentation" d'une algue "Phymatolithon" qui est très calcifiée.
Le Maërl relargue donc d'importantes quantités de calcium mais également d'autres "substances" incorporées par les algues (attention aux nitrates !!!)
Donc à utiliser en connaissance de cause et en tous cas à tester avant emploi.
Message par duglummier » 19 Mar 2005, 19:04
bonsoir,
ca y est, mon ph est stabilisé au environ de 8.2 !!
A plus
Message par xenotrophe » 20 Mar 2005, 02:23
duglummier a écrit:bonsoir,
A plus
Pourquoi faire compliqué lorsque l'on peut faire simple :?:
Georges
Message par tropheus16 » 20 Mar 2005, 10:08
+1 :wink:
Suivante
Retourner vers Maintenance
