Utilisation de "stérilisateurs" à ultra-violet UV
Message par Petro91 » 07 Jan 2016, 10:33
J-B76 a écrit:Wai c' est LA question!
Pour ma part je suis partie sur un UV de 9w avec un petit débit d' environ 400l/h pour environ 600L d' eau mais pas assez d' expérience ni de recul pour dire si c'est bien ou pas!!
Ca doit pas être mal.
Moi je suis arrivé à un truc de ce type là.
> 1 watt pour 100 litres d'eau,
> pompe de 400 à 1000 litres selon la lampe. :wink:
Message par davel91 » 07 Jan 2016, 14:37
En fouinant un peu sur le net j'ai trouvé ce tableau représentant le dosage à obtenir pour la destruction de certains organismes :
Source : http://www.water-research.net/Waterlibr ... iation.pdf
Pour mieux comprendre :
1 W = 1 000 000 µW
1 L = 1 000 cm3
Exemple : Pour venir à bout de la bactérie "Bacillus anthracis" annoté de 8,7 dans un aquarium de 600 litres, il faut une puissance cumulée de
= 600 * 1000 * 8,7 / 1 000 0000 = 5,22 W
Pour vous éviter de faire des calculs, j'ai crée un document excel pour vous. Vous devez simplement renseigner les 2 cellules en fond jaune.
Accès au document excel : ICI
Si cela peut vous aider...
Modifié en dernier par davel91 le 08 Jan 2016, 14:46, modifié 1 fois.
David - membre 245/91
Message par Petro91 » 07 Jan 2016, 14:47
C'est exactement là ou je voulais en venir.
La recherche que nous faisons, n'est pas, et surement pas, l'anéantissement de toutes les bactéries. Le bac serait stérile et mort.
Nous recherchons la baisse du taux bactérien général, afin de "laver ou nettoyer" l'eau du bac, un peu comme un filtre bien organisé, digère à sa façon, les déchets des occupants.
La vraie question est : à quelle hauteur doit on nettoyer et jusqu'où. :wink:
Re: Utilisation de "stérilisateurs" à ultra-violet UV
Message par Petro91 » 22 Déc 2016, 10:50
Voilà presque un an qu'on ne reparle plus de filtration ... alors que c'est la clé du bac.
Tout va bien ou on cache les soucis sous le tapis ?? :?
J'aimerais bien que vous me disiez si les uns ou les autres avez adoptés un UV ?
De quelle puissance et pour quel type de bac ?
Comment vous l'avez monté ?
Et qu'avez vous observé en retour ? :?:
Message par zeby » 22 Déc 2016, 13:54
Super Davel 91 pour ton excel sur les UV, mais quand est -il pour le traitement à l'ozone, y a t-il le même type de tableau montrant l'efficacité de l'ozone avec les bactéries en fonction de la puissance et la capacité du bac ?
Lionel
Membre Gtroph 297/67
Mes photos sous marine sont là:
https://www.flickr.com/photos/lionelhoude/albums
Message par manu59238 » 22 Déc 2016, 16:00
moi j ai acheter ça et ben pour le prix j en suis content
http://www.teich-tip.de/sunsun-cup-809- ... ateur.html
y a ça aussi
http://www.teich-tip.de/ozon-air-1-62mg ... iseur.html
la je sais pas ?
Message par Ju76560 » 22 Déc 2016, 22:22
UV j'utilise sur de nouveaux venu mais pas sur mais bac. L'avantage de l'uv est une eau super cristaline, ensuite pour l'utilisé de manière efficace il faudrai relier votre UV a un televariteur pour pouvoir l'utiliser de manière la plus précise possible
Julien
Membre Gtroph 277/76
Message par Ju76560 » 22 Déc 2016, 22:31
Je profite du post pour vous demander:
Quel type de filtration utilisé vous?
Combien de fois votre aqua est filtré par heure?
Quel brassage?
Chaque type de filtration donne de résultats différents et il pourrait être intéressant de connaître vos expériences
Julien
Message par Petro91 » 29 Déc 2016, 12:53
Si je dois te répondre complètement, je vais commencer par dire que j'ai beaucoup évolué en la matière.
On a toujours dit que la filtration était de base, un mouvement d'eau d'une quantité de 3 à 4 fois le volume d'eau du bac, passant au travers d'une mousse ou autre système de retenue, afin de capter les cochonneries.
Donc pour ce qui concerne le grand bac sur lequel j'ai pas mal réfléchis, j'ai mis au départ 3x 75w de pompes Eheim dans un filtre classique sur mousses bleues, en décante interne classique de 35 cm d'épaisseur sur un bout du bac. (3x3500 litres en Eheim, c'est pas 3x3500 litres ... Chinois)
C'était pas terrible. L'eau était trouble et trop teintées, à mon gout.
J'ai donc ajouté un autre filtre de 500 litres, extérieur, cloisonné : Bio-balles + Tapis japonais + grosse mousse noire + mousse bleue et 3 pompes 75w.
Donc 6x3500 = 21000 litres pour un bac de 7m3.
A priori et sur le papier : Tout va bien et ça correspond aux calculs habituels.
Sauf que, la bonne question est ... 6 x 75w ... est-ce le bon rendement et à quoi ça sert ?
Ca fait tout de même beaucoup d'électricité et si c'est pas parfait, ca fait cher pour pas grand chose.
J'ai donc commencé à réduire la puissance, au fur et à mesure, tout en cherchant évidemment à conserver le même résultat, voir mieux.
Donc j'ai réduit d'une pompe, puis de 2, puis de 3.
J'avais ajouté en cour de route une lampe UV de 55w qui tournait et tourne toujours avec une petite pompe de 1000 litres.
En parallèle, j'ai largement augmenter les pompes de brassages mais comme elles sont peu gourmandes, c'est pas grave.
J'oublie de signaler les nombreux bulleurs assez puissants, qui brassent verticalement le fond du bac. Eux sont en place depuis toujours.
Le résultat final est bien meilleur.
Je peux en conclure que la quantité d'eau qui circule, autrement dit, la puissance des pompes, n'est pas le premier critère à retenir.
C'est la surface d'échange et la variances de qualités de trous de retenues qui priment.
En plus, il faut colmater un peu. C'est à dire, faire fonctionner le filtre légèrement sale, enfin pas neuf et pas trop propre non plus.
Pour nos Tropheus, l'ajout de brassages semble intéressant car tu fais du mouvement sans trop de consommation et ils aiment.
Le filtre, c'est pas facile.
Parfois, tu fais parfait du 1er coup, des fois non .... ce n'est pas une science exacte. :wink:
Message par Petro91 » 02 Jan 2017, 18:27
Ju76560 a écrit:Je profite du post pour vous demander:
Quel brassage?
Quelques uns ont-ils des questions à soumettre sur les grands principes de fonctionnement des filtres ?
Avez-vous des expériences originales sur tel ou tel système de filtration ?
J'ai exposé une forme d’expérimentation, sur une forme de filtre.
Quelques-uns ont-ils expérimenté une nouvelle forme de filtre ?
Je serais très intéressé par une nouvelle approche de filtration qui fonctionne.
Avec un retour d'info. :?
Message par joelmauguen » 02 Jan 2017, 19:21
Une chose est sur ,le tapis japonais est a incorporer dans tout nos filtres, je vais essayer de retrouver des photos de mes filtres :D
Message par Petro91 » 03 Jan 2017, 15:58
Rico650 a écrit:Image
Voilà un exemple de filtre qui avait été mis en ligne par Rico650, à l'époque, pour son nouveau bac.
J'aurais quelques commentaires à faire les angles utilisés pour positionnés des mousses ou l'ordre de passage mais globalement le plan est juste et efficace.
C'est un exemple.
Si vous en avez d'autres. :wink:
Message par nounours76 » 03 Jan 2017, 16:21
combien de micro pour la chaussette
et j'aurai placé la ouate sur la première éponge du filtre
guillaume
membre Gtroph 241/76
Message par Petro91 » 04 Jan 2017, 11:11
nounours76 a écrit:et j'aurai placé la ouate sur la première éponge du filtre
Par principe, faut mettre les grilles, éponges, mousses, les plus grosses mailles, en premiers car ça retient des particules sans colmater, tout en lançant passer une grand quantité d'eau et donc d'oxygène.
Et plus tu avances de cases en cases, tu mets des mailles plus petites ... jusqu'au perlon, éventuellement. :wink:
Message par Pauze » 04 Jan 2017, 17:29
bonjour a tous pour les mousse bleu moi je fais passer l'eau dans le sens de l'epaisseur pas dans le sens de la hauteur ca se colmate bien moins
Retourner vers Maintenance
