Cachettes pour les dominés
Message par Sorata62 » 07 Juil 2010, 14:21
Désolé si la question a déjà été posé, mais je n'ai pas trouvé de réponse en parcourant le forum >_<
Voila, j'ai parfois lu, qu'il était bon de disposer un ou plusieurs tuyaux (60mmØ, par exemple) juste en dessous du niveau de la surface afin que les dominés puissent se avoir un moment de répit.
Je voulais d'abord savoir si effectivement une telle installation à son utilité?
Si oui, j'aurais voulu savoir comment vous procéder pour faire tenir ces tuyaux à la surface?
Merci d'avance^^
Message par phill3218 » 07 Juil 2010, 14:58
Ca peut en effet être utile, mais, à mon humble avis, c'est surtout dans le cas où tu as un petit bac.
Pour la fixation, tu fores un trou et tu le fixes avec une ventouse.
Sinon, si tu disposes des tuyaux un peu partout dans le bac, je pense que ça doit pouvoir le faire aussi.
Message par Sorata62 » 07 Juil 2010, 15:01
Oh mon dieu quel boulet je suis =P
Le trou avec la ventouse est tellement con >_<
Honte à moi!!
Merci beaucoup en tout cas ^_-
Message par phill3218 » 07 Juil 2010, 15:09
Aucune question n'est stupide sur ce forum !
Tu le constateras aussi en cherchant ce type de ventouse .... en général on en trouve avec un trou, mais sans espèce de pipette resortant et permettant d'être "clipsée" dans le trou du tuyau, ou alors si tu as une pompe de circulation dont tu sais récupérer les ventouses.... sinon bonne chance !
Message par Tam » 07 Juil 2010, 17:06
Ou sinon tu coupes des bouts de 20 30 cm de long que tu positionnes au fond du bac et tu les caches par des pierres.
Tam..... :wink:
Message par chouchenn » 07 Juil 2010, 17:14
pour ma part, j'ai remplacé les tuyaux que je trouve trés moche :lol: par des ardoises, placées en surface, contre la vitre et qui son maintenues pas des crochets sur le rebort du bac.
trés efficaces aussi.
et beaucoup plus esthétique
Sylvain
Gtroph 150/87
Message par Tam » 07 Juil 2010, 17:17
C'est une honte chouchenn !!!!
Et la porcelaine !!!?
Tam..... :twisted:
Message par Sorata62 » 07 Juil 2010, 18:46
Merci beaucoup des conseils ^^v
Il s'agit de mon premier bac Tropheus donc dans un souci de securité,
Je vais utiliser les deux solutions =P
Tuyaux derriere les roches et tuyaux a la surface :wink:
Message par Tam » 07 Juil 2010, 18:51
Nikel ^^.
Bon courage bon apprentissage et n'hésites pas, a poser des questions.
On est là pour ça.
Tam..... :wink:
Message par Aurélie » 07 Juil 2010, 18:53
j'ai des pots de fleurs en terre qui marchent très bien aussi, et le bonus, c'est que les algues poussent bien dessus.
Quand plus rien ne va, il y a toujours la bouillabaisse.....
Message par tropheus16 » 07 Juil 2010, 21:35
toutes les réponses sont bonnes maintenant tu verras que selon les individus il est bon davoir des tubes en hauteur et au fond
une autre astuce si tu vois un trop qui est "callé" das un coin et contre ne roche , met y un petit tubes il y fera une cachette puis ca deviendra son coin
voila
bonne maintenance
Cachette par Tuyaux : Entrée et sortie?
Message par Sorata62 » 19 Juil 2010, 14:18
Voila, je compte faire la mise en place de mon bac aujourd'hui en suivant les instructions recus sur le forum =)))
Je dois dissimuler des tuyaux de Ø50mm sous les pierres pour que les tropheus dominés se cachent en cas de besoin.
Mais, voila ma question.... =_=
Je dois faire une entrée et une sortie pour le tuyau, ou juste une entrée suffit et le tropheus fera demi tour par ses propres moyens? ^^
J'ai surtout peur de voir un tropheus mort parce que bloqué dans le tuyau sans sortie lol
Merci! ^^v
Message par Sorata62 » 19 Juil 2010, 14:20
Au passage, je n'ai pas trouvé de tuyaux Ø60mm chez Leroy**** à coté de chez moi.
J'ai pris des Ø50mm, est ce suffisant selon vous pour des duboisi maswa? ^^
Message par DENIS » 19 Juil 2010, 14:31
il faut une entrée et une sortie
Message par Sorata62 » 19 Juil 2010, 14:45
Ok merci beaucoup de cette reponse rapide ^^
Je vais pouvoir commencer mon decor =P
Suivante
Retourner vers Maintenance
