Transport d'un groupe formé
Message par beanael » 27 Avr 2005, 21:21
Je dois "déménager" un groupe formé de 12 "Ikola" adultes dimanche suite à un changement de propriétaire.
J'achéte l'aqua et ses occupants avec au bas mot 3 heures de transport sans compter le vidage puis le remplissage/chauffage chez moi et acclimatation dans une eau neuve...
Quelles précautions prendre avant, pendant et après le transport ?
Je dispose d'un 240 litres brut en eau sans décor, je les acclimate sans décor avant de les remettre dans leur aqua définitif le lendemain ou plus tard ?
Je remets tout le décor composé de pierres à trous (qui est vendu avec) d'un coup ?
Traitement et avec quel produit avant et après ?
Message par tropheusforum » 28 Avr 2005, 21:13
salut Benoit,
tout d'abord tu as déjà un 240l en eau sans poissons ni décor?
quelle taille fait le bac que tu récupère?
ce que tu vas faire demande à mon avis quelques précautions :
1/ je remettrai le décor auquel ils sont habitués dans le bac auquel tu les
destine.
2/au niveau de l'eau, si le 240l en eau n'est pas le bac dans lequel tu
veux les mettre, je transfère l'eau du 240l dans le bac définitif, j'ajoute
de l'Aquasafe, du sel (gros sel de Guérande, 2 ou 3 cuillères à soupe),
je mets des masses filtrantes d'un autre bac dans la décant'. .j'attends
la bonne tempé et j'acclimate doucement les poissons à cette eau,
(goutte à goutte lents du bac en eau vers la glacière...)et au bout d'une
heure je transfère les poissons.
3/ si le 240l est le bac définitif, ben tu rajoutes le décor, et tu acclim les
poissons doucement.
en pratiquant une acclim'(goutte à goutte très lent) j'ai jamais perdu un troph' ni dans les jours d'après.
tiens nous au courant :wink: :wink:
Yves
Message par beanael » 28 Avr 2005, 21:21
tropheusforum a écrit:salut Benoit,
C'est en fait un bac de "transfert" et de "quarantaine", aucun poissons dedans, aucun décor juste du sable...
tropheusforum a écrit:quelle taille fait le bac que tu récupère?
Yves
C'est un 400 litres...
Et à ton (votre) avis, je peux laisser les Tropheus dans le bac "de transfert" toute une nuit ou il vaut mieux prendre plus de temps et attendre que l'eau du 400 soit à température ?
Message par mauri » 28 Avr 2005, 22:40
Salut Benoit
Tu peux deja relire l'article de base sur les troph..
Perso, j'utiliserais le 240 L en temporaire car tu risques d'avoir du boulot à l'arrivée; mais tu peux aussi prendre la solution de Yves, mais :
en surveillant les parametres de ton bac
sans mettre le décor tout de suite, à mon avis
En plus, qq idées et habitudes perso :
- avant le transport
bien preparer ton affaire, soit avec glaciere ou boite, ou sac indiv (avec tres peu d'eau; si plusieurs males dominants, essayer de les separer
Chez le vendeur, si tu peux recuperer les masses filtrantes et du sable (à transporter dans un peu d'eau), c'est un gros plus...
Pour les poissons, on prend bien sur l'eau du vendeur ! tu peux lui demander de faire un petit changement d'eau la veille ,de bien oxygener et d'arreter la nourriture au moins 48 H avant
- pendant le transport
RAS : on traine pas..on n'ouvre pas les caisses...
- à l'arrivée
acclimatation lente des poissons (voir ce que dit Yves)
mise en bac 240 L; pas de lumiere; nourriture pas avant le lendemain au moins; pas de décor; un peu de Preiss Koly si tu as
instal du 400, avec les anciennes masses et mise en eau; produit aqua safe ou equivalent
dans les jours suivants, transfert progressif de l'eau du 240 vers le 400; surveillance des parametres
transfert des poissons et décor
Tu auras sans doute d'autres avis, car bac + poissons, c'est tjrs un peu délicat...
QQst la solution, le fait de ne pas mettre de décor les premiers jours permet une meilleure observation des poissons et neutralise les effets de dominance
Bonne chance : tu nous dira...
Gérard
Message par tropheus16 » 29 Avr 2005, 06:08
allez on reprends un peu tout ca
il y a du bon dans chaque reponses mais aussi des truc moins bien ...
1 le transport:
la premiere chose les troph si ils sont adultes doivent jeuner depuis 72h00
ensuite , deux solutions ,la premiere , poches individuelles, avec l eau du bac et un peu d 'aqutan et gonfles a l'oxygene, l oxygene est celui que l on trouve partout y compros sur les poste oxyacethylenique :wink:
si pas d oxygene ,deuxieme solution ,une grande glaciere ou une caisse de transport avec un sac poubelle dedans :wink:
tu met l'eau ,les poissons et tu fermes si tu as 4 h00 de trajet tu met un bulleur a pile et un petit tube d air pour l evacuation du trop pleins
2 l arrivee chez toi ...
combien as tu d aquarium ??
sinon le mieux ...tu met toute l eau de ton 250 dans la cuve de 400
avec les masse filtrantes et si tu peut recup des bidons de 20litres recup l eau que vous allez virer chez ton vendeur ,au max
ensuite tu complete avec de l eau neuve et bien sur de l aqutan ,a cause du chlore
incorpore tranquillement tes poissons et tu mettras le decord plus tard dans une quinzaine si ca va bien
ne traite pas au sel tu n as pas de pahi a traiter et tu risque de plus stresser les poissons qu autres chose tu pourras toujours le faire si tu as un probleme par la suite :wink:
traite avec du preiss colly et si tu ne peut en avoir dans les temps presse de l ail et met du jus d ail
essaye de nourrir tres legerement le lendemain avec la nourriture de l ancien proprio
n hsite pas a demander si tu as des points obscures ...
Message par beanael » 29 Avr 2005, 06:34
tropheus16 a écrit:combien as tu d'aquarium ??...
Pour l'instant 6 (plus le 400) mais seul le 240 brut est libre... :D
tropheus16 a écrit:sinon le mieux ...tu met toute l eau de ton 250 dans la cuve de 400 avec les masse filtrantes
Oui mais là je n'ai plus le 240 si il arrive quelques chose aux autres... :?
Et je vais récupérer les masses filtrante + sable + décor avec l'aqua...
tropheus16 a écrit: traite avec du preiss colly et si tu ne peut en avoir dans les temps presse de l ail et met du jus d ail
Tu pourrais en dire plus sur cette "recette médicamenteuse" :wink:
Message par Rudy P. » 29 Avr 2005, 07:17
Je rajoute mon grain de sel... Car vais p-ê être confronté à un cas similaire --> transport chez moi d'un groupe formé ailleurs - une 15aine de Bemba (ça négocie sec :D )
Je compte les accueillir directement ds le bac définitif (180x50x40).
Ma question est simple: puis-je mettre le décor directement en place ou est-il préférable de les maintenir en cuve nue pdt une période de quarantaine?
Merci :wink:
Rudy
Membre Gtroph 095/62
Message par tropheus16 » 29 Avr 2005, 12:32
allez on commence par beanael ,ben tu pioche de l eau dans tes divers bacs pour complementer au mieux ton 400 l et tu met 40 a 50 litres d eau neuve
le mieux reste de mettre du preiss colly ou son equivalence (voir serge ,tropheus75) mais sinon ben tu presse de l ail et tu verse le jus dans le bac ,si tu as des soucis appel moi .... :wink:
pour rudy ,perso je ne suis pas contre mettre les troph en bac deja meuble ,surtout de pembas , sa les stress moins mais tu risque de mùoins remarque si l un d entre eux se porte mal
je suis pour une solution intermediaire avec quelques roches eparsses sur le fond
Message par arno » 29 Avr 2005, 12:52
l'ail est un super vermifuge naturel.
Message par tropheus16 » 29 Avr 2005, 18:05
tout a fais et en plus c est un tres bon fluidifiant sanguin ... :wink:
Message par loïc » 30 Avr 2005, 00:51
et ca marche contre les vampires :(
Message par tropheus16 » 30 Avr 2005, 07:07
et contre les poulettes de discotheque :(
Message par tropheus75 » 30 Avr 2005, 07:56
tropheus16 a écrit:et contre les poulettes de discotheque :(
J'ai compris maintenant d'où tu tires ton élevage...
:lol:
Message par tropheus75 » 01 Mai 2005, 10:15
loïc a écrit:et ca marche contre les vampires :(
Sort du bar... POIVROT !!
:arrow:
Message par beanael » 02 Mai 2005, 19:51
Bon ils sont là...ouf :oops:
J'en ai c**** pour transporter le 4OO litres avec tous le matos (surtout les X kilos de pierres à trou + les deux glacières contenant d'une part le Tropheus et de l'autre...les autres... :lol:
Donc j'ai décidé de les mettres dans mon 240 l sans décor pour l'observation pendant 10/15 jours et ensuite je tranfére tout (filtration, eau et poissons) dans le 400 l avec leurs futurs cohabitants qui sont eux dans un autre depuis plusieurs mois (pas de Troph :wink: )...
Le dominant est ultra dominant et le dominé ultra dominé :evil: mais bon c'est comme ça (il y a même un petit de à peine 2 cm qui a survécu au transport et à la premiére journée :o
Suivante
Retourner vers Maintenance
