Filtration de l'eau de conduite
Re: Filtration de l'eau de conduite
Franchement, cela va te revenir cher pour rien les résines anti nitrates, car tu devras en changer souvent. Le changement d'eau étant dans tous les cas souhaitable pour supprimer les différentes substances qui proviennent de nos poissons, autant ne pas mettre de résines.
Si les nitrates te stressent, tu es mûr pour une filtration sur Kaldnes!
Pour ce qui est du charbon, il faudrait vérifier, mais de mémoire une cartouche fait 60m3 de filtration environ (la moitié de la consommation annuelle d'un ménage, d'où les 6 mois évoqués plus haut). En admettant un bac de 1.000 litres et 1/3 de changement d'eau par semaine, ce qui est plutôt haut, on a 1m3 en 3 semaines et donc 60m3 en 180 semaines, soit plus de 3 ans. Cela laisse le temps de voir venir! :bravo:
Fabrice
Message par Fabrice »
J'ai vu le prix des cartouches anti-nitrates, elles ne sont pas données...
Chez moi, Epinay Sur Seine ds le 93, l'eau vient de l’usine de Méry-sur-Oise, qui la puise dans l’Oise 60.
Elle contient d'entrée de jeu des nitrates.
Fabrice
Membre Gtroph 310/93
24 ppm de nitrates, c'est correct.
Tu changes 20 à 25% de ton eau par semaine et tes nitrates resteront corrects.
Fabrice a écrit :Donc si je comprends bien, il faut prendre des cartouches 9 3/4 ou 10 pouces vides pour le charbon.
Pour la résine anti-nitrate, vous faites-pareil :?:
Pour la taille des cartouches, tu mets celles qui conviennent, selon la taille du bocal.
J'achète du charbon en vrac que je place dans les cartouches de base, d'origine, vendues avec le système.
Pour ce qui concerne les nitrates, je ne fais rien. J'ai peur que les cartouches du commerce de l'eau, anti-nitrates, dénaturent l'eau de conduite et que cela laisse des traces que les poissons n'aimeraient pas. L'eau de conduite sur Paris, RP, n'est pas si mal que ça, y-compris en valeur de nitrates. Donc je laisse comme ça. :wink:
En ligne
Pour moi pas la place pour plus de deux cartouche: une de charbon et une vendue dans les magasins sous le nom " d anti odeurs" . Il faut d ailleurs que je les change .
ton ph est bon, les nitrate c'est comme moi j'ai 26mg/l il y à 6 mois il étais à 13mg/l donc j'ai regardé l'historique des analyses sur 5 ans et c'est variable, + l'hiver - l'été. pour les cartouches anti nitrate quand t'on dosage est à 20mg/l tu peut avoir que 500 litres d'eau dé-nitraté donc entre 30 et 40€ la cartouche tu :pleure:
Je viens de remplir ma première cartouche de résine anti nitrate
A voir maintenant
Intéressant.
Qu’est ce qui t’a amené aux résines anti nitrates.
L’ultra filtration serait peut être mieux.
Et la filtration sur kaldnes encore mieux. J’ai du mal à dépasser les 10ppm de nitrates
Pour faire un essai..... :D
Ben29
Message par Ben29 »
On m'avait conseillé de mettre la cartouche anti sédiment en 1 puis charbon puis anti nitrate. Le but était d'éviter un colmatage du charbon...
Des avis ?
moi sur le forum on ma conseillé de mettre le charbon en 1 et filtre à sédiment en 2 au cas ou la cartouche de charbon aurai un problème...
Fabrice
je viens de me commander cela http://www.manomano.fr/p/naturewater-nw ... -4-1423708
avec Cartouche filtre sédiment PP-10A 5µ + Cartouche charbon actif bloc CTO-10B 5µ + Cartouche filtre charbon actif granulé UDF-10A (Article 50827)
Fabrice
super fabrice ça vient de chez wiltec et tu trouve chez eux les cartouche de remplacement.
En ligne
Merci Fabrice .
Ils sont intéressants selon vous au niveau prix ?!
oui très...mais en passant direct par wiltec tu à moins chère
